ᐅ Was tun, wenn Ikea Hemnes Schrankrückwände nicht richtig passen?
Erstellt am: 24.02.24 14:03
Meoulrik66
Meoulrik66
24.02.24 14:03
ich habe vor Kurzem einen Hemnes Schrank von Ikea aufgebaut und festgestellt, dass die Rückwände nicht richtig passen, sprich sie sind an manchen Stellen zu klein oder verzogen, sodass sie sich nicht sauber montieren lassen. Mein konkretes Problem ist, dass beim Anbringen der Rückwand, diese nicht plan aufliegt und an einigen Ecken Lücken entstehen oder sie sich nur durch übermäßige Kraftanwendung befestigen lassen, was mir auf Dauer nicht stabil erscheint.
Meine Frage an die Community: Was kann man tun, wenn die Ikea Hemnes Schrankrückwände nicht richtig passen? Gibt es bewährte Verfahren, um die Rückwände anzupassen oder kann man Alternativen bzw. Nachbesserungsschritte empfehlen, die den Schrank stabil und optisch ansprechend machen? Ich würde gerne vermeiden, die komplette Rückwand ungeprüft zu ersetzen, wenn es handwerkliche Tipps gibt. Alle Hinweise zu Materialien, Werkzeugen oder Tricks sind willkommen!
Danke vorab für die Unterstützung!
Maria35
24.02.24 15:21
Bei Problemen mit den Rückwänden des Hemnes Schranks gibt es mehrere Lösungsansätze:
- Kontrolle der Bauteile vor dem Aufbau: Oftmals sind Rückwände leicht verzogen. Diese lassen sich vorsichtig mit leichtem Druck und bei Raumtemperatur meist wieder glätten.
- Wenn die Rückwand generell zu klein ist, prüfen Sie, ob eine falsche Größe geliefert wurde. Ikea tauscht fehlerhafte Teile problemlos um.
- Alternativ können Sie dünne MDF-Platten aus dem Baumarkt in den korrekten Abmessungen zuschneiden lassen, die meist stabiler und passgenauer sind.
- Beim Montieren sollte der Schrank auf einer ebenen Fläche stehen, um Verzerrungen auszuschließen.
- Achten Sie auf korrekten Sitz der Nut an der Rückwand: Falls die Nut zu schmal ist, kann sie leicht mit Sandpapier oder einer Feile nachgearbeitet werden.
Diese Punkte minimieren den Aufwand und sorgen für ein stabiles Ergebnis.
PeoDaniel
24.02.24 17:49
Ergänzend dazu würde ich empfehlen, folgendes zu beachten:
- Manchmal reagiert der Karton und das Holz durch unterschiedliche Luftfeuchtigkeit. Die Rückwand kann sich durch Feuchtigkeit leicht verziehen, was das Passproblem erklärt.
- Vor dem Einbau sollte man die Rückwand einige Stunden flach und unter Gewicht lagern, um Verziehen entgegenzuwirken.
- Wenn man diese Möglichkeit nicht hat, einfach mit einem Cuttermesser die Rückwand an den kritischen Stellen leicht anritzen – das kann das Zusammenspiel der Teile verbessern.
- Beim Festzurren oder Verschrauben der Rückwand sanft, aber bestimmt arbeiten. Zu hoher Druck kann Bauteile deformieren.
Zur Not hilft auch das Einsetzen von zusätzlichen Stabilisierungsecken oder Winkeln hinter dem Schrank, gerade wenn es um langfristige Stabilität geht.
pa-wolf
25.02.24 09:17
Rückwände anfeuchten, leicht biegen und mit Klammern fixieren, bis sie trocken sind.
Hält oft Verzerrungen weg.
Wenn zu klein, dann Zuschnitt oder Ersatz von MDF nehmen.
Dopoki
25.02.24 18:04
Eine Ergänzung zu den bisherigen Beiträgen:
- Messen Sie zunächst alle relevanten Maße des Korpus und vergleichen Sie diese mit denen der Rückwand. Das Ziel ist, Abweichungen systematisch zu erfassen.
- Bei kleinen Versätzen hilft manchmal das Aufbringen dünner Streifen aus Filzband oder passenden Dichtungsbändern innen an den Schrankkanten, um kleine Lücken zu überbrücken.
- Alternativ kann man die Rückwand an schmaleren Seiten mit einem Exzenterschleifer oder Schleifpapier behutsam anpassen, um die nötige Passform zu ermöglichen.
- Letztendlich ist die Maßhaltigkeit bei Serienmöbeln nicht immer perfekt, daher empfiehlt sich bei stabilitätskritischen Möbeln eine eigene Rückwandlösung aus stabilerem Material.
Dies führt zu einem zufriedenstellenderen Gesamtergebnis, gerade wenn der Schrank dauerhaft genutzt werden soll.
ikeahemnesrückwandschrankrückwändemdfnut
