ᐅ Was tun, wenn eine BILLY Tür nicht mehr richtig schließt?
Erstellt am: 23.02.24 08:37
Franca
SUBEN60
24.02.24 09:33
Franca schrieb:
ob es bei BILLY auch Unterschiede zwischen den Scharnier-Modellen gibt?
Ja, das gibt es tatsächlich. Es gibt das Standard-Scharnierset, das überwiegend aus zwei Schrauben für die Türbefestigung und drei für die Verstellung besteht. Das kannst du problemlos mit einem normalen Kreuzschlitzschraubendreher einstellen.
Für die meisten Anpassungen brauchst du keinen Spezialschraubendreher. Die Schrauben sind meist etwas präziser gefertigt, damit man die Änderung millimetergenau vornehmen kann.
Franca schrieb:
wie viel Spiel eigentlich in den Scharnieren möglich ist
Das sollte so minimal wie möglich sein. Spiel in der Aufnahme am Korpus ist nicht ideal und deutet oft auf ausgeleierte Schrauben oder Beschädigungen im Holz hin. Hier kann es helfen, die Schrauben zu tauschen oder die Bohrungen mit Holzleim und kleinen Holzplättchen zu stabilisieren und dann neu zu schrauben.
Falls das Regal schon länger in Benutzung ist, kann sich der Holzabrieb so vergrößert haben, was Spiel erzeugt. Dann ist manchmal eine Neujustierung mit Überprüfung der Stabilität unvermeidlich.
schrauben
