ᐅ Was tun, wenn die Ikea Metod Schubladen nach der Montage klemmen?
Erstellt am: 21.10.20 10:37
Mejonte64RonJarrett schrieb:
Mein Tipp: Kontrolliere mit einer Wasserwaage die Ausrichtung der Führungsschienen. Die Schubladen müssen absolut gerade laufen.Das ist absolut richtig. Ich möchte noch einmal ergänzen, wie man die Justierung optimal vornimmt:
- Entferne die Schublade komplett und überprüfe die Montagehalterungen der Schienen.
- Mit der Wasserwaage auch die Seitenwände kontrollieren, ob sie wirklich lotrecht sind.
- Die Führungen haben an der Unterseite kleine Clips zum Feinjustieren, die man nutzen sollte.
- Achte darauf, wie die Schublade beim Einsetzen „einrastet“. Ein Widerstand an nur einer Stelle deutet auf schiefen Sitz hin.
Landontau schrieb:
Montiere vorsichtig die Front und justiere sie mit den darin befindlichen Einstellschrauben (oben/unten und links/rechts).Diese Schrauben sind Gold wert für eine gute Einstellung der Front, gerade wenn das Klemmen zwischen Front und Korpus auftritt.
Zu guter Letzt: Wenn das Problem bei mehreren Schubladen auftritt, lohnt es sich auch, den gesamten Korpus mit der Wasserwaage zu prüfen. Eventuelle Bodenunebenheiten beeinflussen die Laufrichtung.
