Hallo GIDAN1,
ich möchte dir eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du hartnäckigen Schmutz auf deinen BILLY Regalen entfernen kannst, ohne die Melaminoberfläche zu beschädigen:
1. Vorbereitung:
- Stelle sicher, dass du ein weiches, fusselfreies Mikrofasertuch und einen Schwamm mit weicher Oberfläche hast.
- Teste Reinigungsmittel an einer unauffälligen Stelle.
2. Reinigung mit milden Mitteln:
- Mische lauwarmes Wasser mit einem Tropfen mildem Geschirrspülmittel.
- Wische die Oberfläche gründlich ab und lasse sie kurz trocknen.
3. Anwendung von Natronpaste:
- Mische Natron (Backpulver) mit etwas Wasser zu einer cremigen Paste.
- Trage die Paste mit einem feuchten Tuch vorsichtig auf die Flecken auf.
- Reibe in kreisenden Bewegungen, aber nur mit leichtem Druck.
- Danach mit einem sauberen, feuchten Tuch überschüssige Reste entfernen.
4. Isopropanol bei besonders hartnäckigen Flecken:
- Benutze einen in Isopropanol getränkten Wattestäbchen oder ein weiches Tuch.
- Kurz angetupft, nicht großflächig wischen, um keine Austrocknungsflecken zu erzeugen.
5. Nachbehandlung:
- Zum Schluss Oberfläche mit einem trockenen Mikrofasertuch abwischen, um Feuchtigkeit zu entfernen.
Wichtig: Verzichte auf Scheuermittel mit groben Körnungen, Stahlwolle oder aggressive Chemikalien, da sie die Melaminbeschichtung angreifen können!
Solltest du Fragen zu den einzelnen Schritten haben, helfe ich gern weiter.
1. Vorbereitung:
5. Nachbehandlung:
Nabla64 schrieb:
Bitte kein Stahlwolle oder aggressive Chemikalien, da sie die Melaminbeschichtung angreifen können!Genau so ist es! Ich hab mich anfangs an zu viel gewagt und dadurch kleine Kratzer bekommen – das war dann echt schade!
Aber mit so einfachen Hausmitteln bekommt man da echt viel weg. Ich drücke die Daumen, GIDAN1! Du wirst sehen, bald glänzen die Regale wieder richtig schön! 🙂
GIDAN1 schrieb:
Ich habe bisher weder Isopropanol noch Essig getestet, aber würde das gern gezielt angehen, ohne dass die Oberfläche stumpf oder fleckig wird.Das ist eine sehr vernünftige Herangehensweise. Um gegen die Gefahr von stumpfen Stellen vorzubeugen, rate ich, Isopropanol nur sparsam anzuwenden und immer sofort mit Wasser nachzuwischen. Essig wiederum kann auf Melamin langfristig matt machen, daher besser nur kurz einwirken lassen und gründlich abwischen.
Von einem direkten Auftragen auf große Flächen würde ich abraten. Lieber punktuell und mit kurzen Einwirkzeiten.
Wenn du möchtest, kannst du noch beschreiben, welche Reinigungsmittel du genau bisher schon verwendet hast, damit wir Ausschlussdiagnose machen können.
Filippo schrieb:
Wenn du möchtest, kannst du noch beschreiben, welche Reinigungsmittel du genau bisher schon verwendet hastIch hatte bisher einfache Allzweckreiniger von der Marke XYZ (pH-neutral laut Verpackung) und normales Spülmittel, meist Seifenlauge mit warmem Wasser. Stärkeres Aufreiben mit Scheuerschwämmen habe ich vermieden, um Kratzer zu verhindern.
Nach dem Lesen eurer Beiträge werde ich mal gezielt Essigwasser im Verhältnis 1:1 an einer unauffälligen Stelle testen und dann ggf. auf die Natronpaste zurückgreifen.
Danke schon mal für die hilfreichen Hinweise!
