ᐅ Was tun bei gebrochenen Ikea Metod Griffen?
Erstellt am: 08.08.23 18:23
Nopibar
Nopibar
08.08.23 18:23
Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem festgestellt, dass bei meiner IKEA Metod Küchenfront mehrere Griffe gebrochen sind – konkret handelt es sich um die schwarz-matten Griffleisten, die auf den Fronten montiert sind. Die Brüche scheinen an den Befestigungspunkten zu liegen, möglicherweise durch zu festes Anziehen oder Materialermüdung. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie man hier am besten vorgeht: Sollte man die Griffe einfach austauschen, und wenn ja, wie sind die besten Ersatzoptionen? Kann man eventuell auch Reparaturen vornehmen oder sind die Ikea-Metod-Griffe so konstruiert, dass eine Reparatur keinen Sinn macht? Außerdem interessiert mich, ob IKEA direkt Ersatzteile liefert oder ob es empfehlenswerte Drittanbieter gibt, die auch qualitativ passen. Bin für jeden konkreten Tipp dankbar, vor allem, wenn jemand Erfahrung mit dem Austausch oder der Reparatur dieser Griffe hat.
Surela
08.08.23 19:05
Deine Frage trifft den Nerv vieler, die mit den Metod-Systemen arbeiten. Zunächst: Die Griffleisten von IKEA sind meist aus Aluminium oder Kunststoff mit Metallelementen gefertigt, das macht sie robust, aber eben auch empfindlich an den Befestigungspunkten, wo sie oft brechen.
Falls die Brüche an den Schraubstellen sind, kann man oft mit zwei Wegen arbeiten:
- Austausch der Griffe: IKEA verkauft die Griffleisten meist als Teile, auch Ersatzschrauben sind erhältlich. Dabei solltest du prüfen, ob die exakt gleichen Griffe noch produziert werden oder du auf ein ähnliches Modell ausweichen musst. Messen der Schraubabstände ist wichtig, da dies nicht überall kompatibel ist.
- Reparatur: Manche schwören auf Sekundenkleber oder Epoxidharz, halten die gebrochenen Stellen fixiert und schrauben dann vorsichtig neu an. Das funktioniert aber nur, wenn das Bruchstück noch komplett vorhanden und sauber ist. Problematisch wird es bei Beschädigungen der Gewinde oder starkem Materialabrieb.
Auch ein Austausch durch alternative Griffe ist oft eine Option, jedoch solltest du hier aufs Maß achten. IKEA basiert sein Metod-System auf Normgrößen, die leider nicht immer der Norm anderer Hersteller entsprechen.
Noch eine Frage an dich: Sind alle Griffe des gleichen Typs betroffen, oder nur einige? Dies würde auf konstruktive Schwächen an bestimmten Stellen hinweisen. Zudem: Wie wurde bisher montiert, mit welchem Drehmoment die Schrauben angezogen wurden? Oft sind zu feste Schrauben schuld an Materialversagen.
Letztlich: Falls du deine Küche noch unter Garantie hast, könnte ein Austausch über IKEA Kulanz möglich sein. Bei älteren Modulen wird’s eher schwierig.
Gofoman
08.08.23 20:12
Interessanter Ansatz, aber ich finde, man überschätzt häufig die Haltbarkeit von IKEA-Griffen. Die billig wirkenden Plastik- oder Leichtmetallteile sind für ein paar Jahre ausgelegt, danach wird nachgekauft. Reparaturversuche wie Kleben sind bestenfalls eine kreative Bastellösung, die das Problem kaschiert, aber nicht wirklich löst.
Das klingt für mich nach Flickschusterei und ist nicht zeitgemäß. Stattdessen würde ich direkt den Griff auswechseln und zwar nicht unbedingt mit dem Originalersatz, weil der meist genau so empfindlich ist. Viel besser finde ich es, wenn man gleich auf rostfreien Edelstahl oder massivere Griffe umstellt, auch wenn das die Optik etwas verändert.
Zum Thema Drittanbieter: Da gibt es sehr viel Auswahl, und IKEA-Griffleisten sind gar nicht so exklusiv vom Maß her, wie oft behauptet. Ein kleiner Akkuschrauber, ein bisschen handwerkliches Geschick, dann hat man schnell was langlebigeres dran – das lohnt sich mehr, als sich ewig mit dem IKEA-Service rumzuärgern.
rekijan
09.08.23 07:43
Hey! Also ich hab bei mir auch mal diesen Griffbruch gehabt – und weißt du was, ich hab drauf reagiert wie auf die erste Pizzaflecken auf dem neuen Shirt: "Oh nein, das darf nicht sein!"
Aber keine Panik, zum Glück sind die Metod-Griffe nicht so kompliziert. Ich hab mir einfach Ersatzgriffe bei IKEA nachbestellt (die passenden, weil ich’s genau wissen wollte) und dann alles easy getauscht. Das geht fix, versprochen!
Für Ersatz kann ich dir sagen: IKEA liefert tatsächlich Ersatz und sogar die Schrauben sind getrennt erhältlich. Und wenn du schon dabei bist, gönn deinen Griffen doch mal eine neue Farbe oder Form – das macht gleich guten Laune 😉
Falls reparieren, naja, ich hab’s versucht, aber das hält meistens nicht wirklich lang. Lieber neu, frischer Look, und das sogar kinderleicht. Bei der Montage nur nicht zu fest anziehen, sonst hast du das Drama schnell wieder.
bupar
10.08.23 09:17
Die Problematik bei gebrochenen IKEA Metod Griffen ist durchaus bekannt. Eine sachliche Lösung gliedert sich meiner Meinung nach in diese Schritte:
- Zustandserfassung: Welche Griffe sind betroffen, welche Bruchstelle liegt vor (Schraubaufnahme, Mittelteil etc.)?
- Ersatzbeschaffung: IKEA bietet Ersatzgriffe im eigenen Sortiment; entsprechende Artikelnummern können bei IKEA direkt erfragt oder über die Webseite bezogen werden.
- Alternativen prüfen: Drittanbieter-Griffe sind möglich, allerdings muss streng auf Schraubenabmessungen und Befestigungskompatibilität geachtet werden.
- Reparatur: Klebetechniken (Epoxidharz etc.) sind als temporäre Maßnahme zulässig, stellen jedoch eine Notlösung dar. Belastbarkeit und Haltbarkeit im Küchenalltag bleiben meist unzureichend.
Vor dem Austausch der Griffe ist ein sorgfältiges Messen der Schraubenabstände und gegebenenfalls Verwenden von Unterlegscheiben oder Distanzstücken zu empfehlen, um Spannungen in der Griffmontage vorzubeugen.
Ein weiterer Punkt: Das richtige Anziehmoment der Schrauben ist essentiell. Ein zu festes Anziehen führt zu Materialversagen, insbesondere bei Kunststoff-/Aluminiumkombinationen. Ein Drehmomentschlüssel kann hier hilfreich sein.
Empfehlung: Ersatzteile direkt bei IKEA beziehen und Montage dann entsprechend dokumentieren, um spätere Schäden zu vermeiden.
ikeametodgriffeschraubengriffleistenreparaturkunststoffepoxidharz
