Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA Hemnes Möbeln, genauer gesagt ein paar Schränke und Regale stehen einfach nicht gerade. Trotz sorgfältigem Zusammenbau wackeln sie leicht oder scheinen etwas schief zu stehen. Ich habe bereits geprüft, ob der Boden uneben ist, aber das ist nur minimal der Fall und sollte eigentlich nicht so stark ins Gewicht fallen. Meine Frage an die Community lautet also: Was mache ich konkret, wenn IKEA Hemnes Möbel nicht gerade stehen? Welche Schritte kann ich unternehmen, um das zu korrigieren, ohne sie gleich komplett auseinandernehmen zu müssen? Gibt es spezielle Einstellmöglichkeiten, Tricks bei der Montage oder Hilfsmittel, die helfen können? Bin für jeden Tipp dankbar, denn irgendwie wirkt das Möbelstück so instabil und das möchte ich vermeiden.
Hallo zyaire, dein Problem mit den Hemnes Möbeln ist leider nicht selten und lässt sich meistens durch mehrere Maßnahmen beheben. Wichtig ist zunächst, systematisch den Montageprozess und die Umgebung zu überprüfen, um die eigentliche Ursache zu lokalisieren. - Zuerst unbedingt kontrollieren, ob tatsächlich alle Schrauben fest sitzen. Oft ist es so, dass Schrauben bei IKEA-Möbeln nur handfest angezogen werden, das reicht aber für Stabilität nicht aus. Man sollte sie gegebenenfalls mit einem passenden Kreuzschlitz- oder Inbusschlüssel fester ziehen, ohne aber zu überdrehen, da das Material aus Holzfaserplatte oder Massivholz schnell Schaden nehmen kann. - Dann prüfe in jedem Fall, ob der Boden wirklich nur minimal uneben ist. Hier reichen oft kleine Unebenheiten von wenigen Millimetern aus, um Schränke kippelig erscheinen zu lassen. In solchen Fällen empfehle ich, Möbelgleiter mit verstellbaren Gewinden zu verwenden, die du an den Füßen anbringst. So kann man die Höhe der einzelnen Möbelfüße millimetergenau anpassen und ausgleichen. - Falls deine Hemnes Möbel keine verstellbaren Füße haben, kannst du kleine Unterlegscheiben oder Filzgleiter unter die Möbelbeine legen, um die Standfläche etwas zu nivellieren. - Für Schränke mit Rückwänden lohnt es sich zudem, diese nochmals auf festen Sitz zu überprüfen. Die Rückwand stabilisiert das Möbelstück und verhindert sicheres Kippen oder Verziehen. Manchmal lösen sich die Nägel oder Schrauben nach einiger Zeit. - Zuletzt: Einige Hemnes-Modelle bieten Schrauben zur Wandbefestigung mit, die man unbedingt nutzen sollte - nicht nur wegen der Sicherheit, sondern auch weil das Möbel so stabiler steht und nicht wackelt. Hast du diese Montageanker bereits angebracht? Falls ja, könnten wir weitere Ursachen ausschließen.
Könntest du noch ergänzen, welche konkreten Möbelstücke betroffen sind (Schrank, Kommode, Regal?) und ob du schon Versuche mit Unterlegung unternommen hast? Das würde helfen, konkreter Tipps zu geben.
Moin, zyaire! Hemnes-Möbel, die nicht gerade stehen, können einem echt den letzten Nerv rauben – kenne ich gut! 😊 Was ich erst mal immer mache, ist einen kleinen aber feinen Trick: Schau dir mal die Füße genau an. Über die Jahre (und nicht selten schon beim Zusammenbau) können die kleinen Plastikschoner auf den Möbelfüßen fast unsichtbar deformiert oder verrutscht sein. Die schnellste Rettung sind selbstklebende Filzgleiter aus dem Baumarkt, die du einfach drunter klebst. Die sind billig, schonen den Boden und gleichen minimale Unebenheiten aus. Wenn du dann noch ein bisschen mit Wasserwaage und ebenem Holzklotz nachhilfst, kann das Wunder wirken.
Wenn der Boden nicht ganz perfekt ist, würde ich auch diese Schraubfüße besorgen, die du unter die Möbelbeine schrauben kannst. Die sind im Nu angepasst und man muss nicht ständig umstellen oder reinpfuschen. Außerdem sorgt das Wandankersystem bei Hemnes wirklich für super Halt – auf jeden Fall nutzen!
Ich kann nachvollziehen, dass du keine große Lust hast, alles nochmal auseinanderzubauen. Aber manchmal hilft es, die Rückwand nochmal genau zu checken. Wenn da schon ein Nagel raussteht oder der Korpus minimal verdreht ist, wackelt natürlich alles.
Viel Erfolg beim Geradebiegen – du packst das! 😉
Hallo zyaire,
ich fasse die wesentlichen Schritte zusammen, um IKEA Hemnes Möbel präzise auszurichten, wenn sie nicht gerade stehen:
- Bodenanalyse: Ein präzises Messen der Bodenebenheit mit einer Wasserwaage auf verschiedenen Stellen kann Unebenheiten von wenigen Millimetern sichtbar machen.
- Füße prüfen: Hemnes-Möbel haben teilweise keine höhenverstellbaren Füße. Genau das führt oft zu Kippeligkeit.
- Höhenausgleich: Einsatz von Schraubfüßen oder kleinen Unterlegscheiben zur Kompensation der Bodenschrägen ist empfehlenswert.
- Montageüberprüfung: Alle Schrauben und Verbindungen auf festen Sitz und korrekten Zusammenbau prüfen.
- Rückwand fixieren: Die Rückwand muss sauber und sicher befestigt sein, um Verformungen zu verhindern.
- Wandbefestigung: Anbringen der mitgelieferten Befestigungen für die Wand stützt das Möbel zusätzlich und verbessert die Standfestigkeit maßgeblich.
Weiterhin empfehle ich, den Montageanleitungen von IKEA gezielt zu folgen, da gerade bei Massivholzmöbeln wie Hemnes oft spezielle Schrittfolgen wichtig sind. Die Verwendung eines Wasserwaagen-Tools (es gibt auch Apps) und möglichst eines zweiten Helfers erleichtert die Kontrolle während des Aufbaus.
Kannst du konkrete Details zum Bodenbelag oder die Art der Möbel bereitstellen? Das hilft bei der Eingrenzung der Ursachen.
kaubi schrieb:
Falls deine Hemnes Möbel keine verstellbaren Füße haben, kannst du kleine Unterlegscheiben oder Filzgleiter unter die Möbelbeine legen, um die Standfläche etwas zu nivellieren.Das würde ich so nicht unreflektiert empfehlen. Kleine Unterlegscheiben oder Filzgleiter gleichen vielleicht optisch Unebenheiten aus, aber verschieben das eigentliche Problem nur. Wenn der Boden uneben ist, sollte man sich viel eher fragen, warum man nicht den Boden behebt oder eine stabile Unterkonstruktion errichtet. Sonst sorgt man irgendwann für zusätzliche Belastungspunkte, die das Möbel eher beschädigen können.
mauka schrieb:
Wenn der Boden nicht ganz perfekt ist, würde ich auch diese Schraubfüße besorgen, die du unter die Möbelbeine schrauben kannst.Da stimme ich zu, das ist eine annehmbare Lösung. Allerdings sollten diese Schraubfüße auch qualitativ hochwertig sein und richtig montiert werden.
Zum Thema Wandbefestigung: Es ist zwar richtig, dass sie zur Stabilität beiträgt, aber ich würde nicht darauf vertrauen, dass das Möbel dadurch vollständig gerade steht. Das ist eher eine Sicherheitsmaßnahme, weniger ein Nivellierungsmittel.
Zuletzt frage ich mich, ob wir hier nicht zu sehr an den Möbeln herumfummeln, anstatt strukturell auf die Ursache zu schauen. Also lieber Boden überprüfen und optimal vorbereiten, als am Möbel improvisieren. Was meint ihr dazu?
BAUEVA schrieb:
Also lieber Boden überprüfen und optimal vorbereiten, als am Möbel improvisieren.Ich sehe deinen Punkt, BAUEVA, absolut. Trotzdem ist die Realität meistens, dass niemand den Fußboden aufwendig sanieren will oder kann – gerade in Mietwohnungen oder bei Laminat-/Parkettböden. Daher sind kleine Anpassungen am Möbel oft die praktikabelste Lösung.
BAUEVA schrieb:
Wenn der Boden uneben ist, sollte man sich viel eher fragen, warum man nicht den Boden behebt oder eine stabile Unterkonstruktion errichtet.Das gilt für Neubauten oder Renovierungen, aber nicht für den Alltag. Und für Hemnes Möbel - die ja hauptsächlich für den Wohnbereich in Wohnungen gedacht sind - sind flexible Lösungen wie Höhenausgleich über Möbelgleiter oder Schraubfüße der pragmatische Weg.
Außerdem: Kleine Maßnahmen wie das Festziehen von Schrauben, richtige Befestigung der Rückwand und Anbringen der Wandanker ergänzen das und sorgen für eine stabile, gerade Haltung. Eine Kombination der Schritte ist das Optimum.
Wie sieht es mit dir, zyaire? Hast du die Möglichkeit, Schraubfüße nachzurüsten? Und welche Art Bodenbelag hast du?
