ᐅ Was mache ich, wenn die IKEA Metod Türfronten unterschiedlich abschließen?
Erstellt am: 14.02.19 09:17
LuLaurent
LuLaurent
14.02.19 14:22
Danke für die bisherigen Hinweise. Ich habe heute nochmal alles genau mit der Wasserwaage kontrolliert. Die Korpusse stehen tatsächlich leicht schief, vor allem ein Schrank ist oben ca. 3 mm höher als der daneben.
Sheldon schrieb:
Überprüfe zuerst alle Schrankkorpusse auf Standhöhe und gerade Ausrichtung.
Könnte ich diese Differenz durch eine Unterlage unter dem Schrank oder durch Verstellen der Füße ausgleichen, damit die Fronten danach besser sitzen?
Außerdem frage ich mich, ob ich die Türen bei so einer Differenz nicht einfach eh nicht perfekt ausrichten kann. Gibt es da Erfahrungswerte, wie viel Toleranz bei den Türen möglich ist?
NISAN
15.02.19 09:03
Ich hatte ein ähnliches Problem und weiß genau, wie frustrierend das sein kann. Ich habe dann die Füße unter dem schiefen Schrank neu ausgerichtet und kleine Holzplättchen als Unterlage verwendet. Damit ließ sich die Höhe um die 3 mm gut anpassen.
Ja, das ist definitiv der sinnvollste Weg, um eine glatte Frontreihe zu bekommen. Nicht aufgeben, es lohnt sich!
besau
15.02.19 11:27
Kurzer Tipp: Du kannst die Topfscharniere auch in der Tiefe verstellen, um kleine Differenzen optisch auszugleichen. Meist ist die Höheneinstellung der wichtigste Hebel, aber falls alle Schränke auf gleicher Höhe sind, lässt sich so auch nachbessern.
fugolo
15.02.19 15:41
Noch ein paar ergänzende Hinweise, um das Thema abzuschließen:
- Kontrolliere ob eventuell Produktionsabweichungen bei den Fronten vorliegen (Millimeterunterschiede sind möglich). Hier hilft der Vergleich an mehreren Schränken.
- Falls die Scharniere nicht mehr genügend Spielraum bieten, kann das Ablängen der Türen eine letzte Lösung sein, um bündig abzuschließen.
- Bei sehr unebenen Böden sind Anpassungen am Korpusfuß wichtiger als an den Scharnieren.
Zusammengefasst: Die Lösung besteht aus der Kombination von korrekter Schrankausrichtung, optimaler Scharnierjustierung und gegebenenfalls kleinen optischen Anpassungen der Türen.
dunitan
16.02.19 08:58
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass Geduld bei der Montage und Justage entscheidend ist.
LuLaurent schrieb:
Welche Schritte soll ich am besten prüfen, um sicherzustellen, dass alle Fronten richtig sauber und bündig sitzen?
Alle vorgeschlagenen Schritte sind sinnvoll: Prüfen der Korpusse, Verstellen der Füße, Justieren der Scharniere. Falls tiefergehende Probleme vorliegen, kann auch der IKEA Kundenservice helfen oder Austausch von Teilen erforderlich sein.
Viel Erfolg weiterhin!
MANUEL
16.02.19 09:22
Kurz gefasst: Türen justieren, Schrankhöhe angleichen, Füße einstellen. Diese drei Schritte beheben meist die meisten Probleme bei ungleichmäßigen Türabschlüssen.
türenschrankkorpusseunterlagefrontenscharnierejustieren
