ᐅ Was mache ich bei schiefen Ikea Metod Schranktüren?
Erstellt am: 18.01.17 18:07
Romeokau
LUKO45
20.01.17 12:51
Hallo! Ich finde, das Justieren von Metod-Türen kann fast schon Spaß machen, wenn man sich drauf einlässt 😄! Die Einstellschrauben sind echt praktisch und man kann da ziemlich genau arbeiten.
Wenn du merkst, dass eine Tür sich partout nicht richtig einpendeln will, probier mal Folgendes:
- Mach die Scharniere etwas lockerer, dann kannst du die Tür besser ausrichten.
- Hast du genug Licht? Gerade beim Ausrichten hilft eine gute Beleuchtung, um gerade Linien besser zu erkennen.
- Manchmal hilft es auch, jemanden zu bitten, die Tür währenddessen zu halten, um sie dann festzuschrauben.
Ich hoffe, das macht dir Mut – das ist kein Hexenwerk, sondern eher wie ein kleines Puzzle!
Enrico4
20.01.17 18:17
Zusätzlich zur Justage der Scharniere ist die Kontrolle der Rückwände wichtig. Bei Metod-Schränken können Verzugserscheinungen auftreten, wenn die Rückwand nicht exakt sitzt oder gebogen ist.
Das kann dazu führen, dass der Korpus leicht verzogen wird, was die Türausrichtung erschwert. Ich empfehle:
- Rückwand genau positionieren und gegebenenfalls Schrauben nachziehen.
- Prüfe die Füße oder Wandbefestigung, ob der Schrank überall aufliegt.
Diese Ursachen finden oft wenig Beachtung, sind aber sehr relevant für ein perfektes Türbild.
EDWARD0
21.01.17 11:05
Türscharniere nachstellen:
- Höheneinstellung über die vertikalen Schrauben.
- Seitliche Verschiebung mit der horizontalen Schraube.
- Abstand zur Rückwand mit der Tiefeneinstellung.
Alle Schrauben sind gut erreichbar, keine Spezialwerkzeuge nötig.
CHENNE
21.01.17 20:40
Genau, das wird oft unterschätzt. Falls die Rückwand nicht plan sitzt, wirkt sich das direkt auf den gesamten Korpus und somit auf die Türführung aus. Hier baut sich dann eine Spannung auf, die sich in schiefen Türen äußert.
Außerdem kann es helfen, die Schrankfüße individuell auszurichten, vor allem bei leicht unebenen Böden. So erreichst du, dass der Schrank exakt im Lot steht. Definitiv wichtig, um langfristig die Schranktüren richtig anzupassen.
metodtürenrückwandschraubenscharnierekorpusschrank
