Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine Ikea Metod Küche aufzubauen und habe dabei ein Problem mit schiefen Schranktüren entdeckt. Es betrifft mehrere Türen, die nicht richtig anliegen, sondern entweder nach unten oder oben versetzt sind, sodass sie nicht ordentlich schließen. Ich habe bereits die Einstellschrauben an den Scharnieren probiert, aber leider ohne zufriedenstellenden Erfolg. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem? Wie stellt man die Türen korrekt so ein, dass sie gerade und plan abschließen? Gibt es eventuell Tricks, um das Problem dauerhaft zu beheben, oder sind das meist Produktionsmängel? Jede hilfreiche Info oder Anleitung wäre super, damit ich das Problem selbst lösen kann.
Dein Anliegen ist relativ typisch bei Ikea Metod Schränken. Grundsätzlich stimmt es, dass die Türen mit den Drehriegel-Scharnieren individuell justierbar sind auf drei Achsen: vertikal, horizontal und Tiefe. Wenn die Türen schief hängen, solltest du zunächst sicherstellen, dass alle Schrankkorpusse exakt gerade stehen und die Grundplatte stabil ist. Schon kleine Abweichungen im Korpus führen zu einer schiefen Ausrichtung der Türen.
Dann schraubst du mit einem Schraubendreher an den Verstellschrauben an den Scharnieren:
- Vertikalverschiebung trifft auf zwei Schrauben am Scharnier, mit denen du die Höhe der Tür anpassen kannst.
- Horizontal lässt sich die Front durch eine Schraube am Scharnierarm regulieren.
- Die Tiefenjustierung erlaubt es, die Tür genauer an den Korpus heranzusetzen.
Ich empfehle, die Türen erst alle leicht zu montieren, dann vorzurichten anhand der vertikalen Einstellschrauben und abschließend die horizontale Ausrichtung vorzunehmen. Bei größeren Abweichungen kann es auch helfen, die Einlegeböden auszubauen, damit der Korpus etwas beweglicher ist, wenn du nachjustierst.
Mathiasche19.01.17 09:12Hallo Romeokau, ich kann deine Frustration gut nachvollziehen, Metod-Schränke brauchen manchmal eine Weile, bis die Türen perfekt sitzen. Neben den schon genannten Tipps von CHENNE möchte ich noch ergänzen:
- Prüfe zuerst mit einer Wasserwaage, ob der Korpus selbst gerade steht und stabil montiert wurde. Nicht selten liegt die Ursache hier.
- Kontrolliere, ob die Scharniere korrekt montiert sind, manchmal werden sie leicht schief angeschraubt, das erzeugt die schiefen Türen.
- Beim Einstellen immer nur kleine Schritte machen, nach jeder Anpassung die Tür wieder schließen und anschauen.
Wenn du mehrere Türen hast, die unterschiedlich verstellen, kann es helfen, immer systematisch von oben nach unten vorzugehen. Außerdem ist Geduld wichtig, oft sind es Details, die gemacht werden müssen. Falls du noch Fragen zur Reihenfolge oder den Schrauben hast, schreibe gerne nochmal.
piBenedi4119.01.17 14:45CHENNE schrieb:
Grundsätzlich stimmt es, dass die Türen mit den Drehriegel-Scharnieren individuell justierbar sind auf drei AchsenDas hilft mir selbst schon sehr, danke! Ich hatte erst auch überlegt, ob ich einfach handwerklich zu ungeschickt bin. Das Problem ist ja oft, dass die Türen sich gar nicht mehr richtig „fassen“ lassen, weil sie so schief hängen. Ich finde es gut, dass hier solche Tipps kommen und ich nicht gleich den ganzen Schrank wieder abbauen muss. Man fühlt sich doch etwas besser, wenn man bedenkt, dass das ein typisches Ikea-Problem ist.
Manchmal macht mich sowas aber auch echt nervös, wenn man sich schon Mühe gibt und es dann doch nicht auf Anhieb klappt. Wie war das denn bei euch? Habt ihr erlebt, dass das nach ein paar Verstellungen wirklich komplett verschwindet oder braucht das meist noch mehr? Danke für eure Geduld und Antworten!
Super, dass hier schon einige gute technische Tipps gegeben wurden! Ich habe gerade meine Küche mit Metod aufgebaut und ja: Es braucht wirklich Geduld, aber es lohnt sich total! 👍
- Ich habe alle Türen erst mal lose eingehängt und dann mit den Vertikalschrauben so eingestellt, dass sie auf gleicher Höhe sind.
- Danach habe ich die Tiefe der Türen angepasst, damit sie plan mit der Schrankfront abschließen.
- Zum Schluss noch horizontal die Abstände zwischen den Türen justiert, sodass sie sauber zueinander stehen.
Wichtig: Ich habe jeden Schritt immer an jeder Tür gemacht, nicht nur nur an einer. So sieht man auch, ob sich etwas durch wiederholtes Verstellen verschlechtert bzw. verbessert! Spannung wegnehmen und vorsichtig sein, dann wird das was! Lasst euch nicht entmutigen! 😉
