Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Taitv789
@Schorsch_baut genau das haben wir auch vor.
oder wenn bestimmte Lebensmittel im Angebot sind dass wir dann etwas mehr kaufen und lagern
Problem ist nur dass wir den anderen Kellerraum (kleiner Raum) für andere Sachen zum Aufbewahren ist (Kartons, Deko und soweiter) der hat auch nur eine Querlüftung und kein Fenster
Der andere Raum da kommt mein Homeoffice/ Büro rein wo auch alle Unterlagen gelagert werden der Raum hat auch ein Fenster da gibt es aber kein Platz mehr für Lebensmittel
Grundsätzlich kannst Du alles machen.
Es gibt Meinungen (auch vom Fachpersonal), die behaupten, dass Wäsche, also Flusen und Staub nicht gut für die Heizung sind.
Und ja, auch Feuchtigkeit tut einige Lagerware wie Mehl oder Reis nicht gut. Konservendosen und Gläser können alles ab.
Kurze Lagerhaltung sollte im Schrank überhaupt kein Problem darstellen. Einfach ausprobieren.
Truhe geht natürlich auch.
Ps: manche Sachen haben es lieber dunkler
Taitv789
ok danke
Ich hatte gelesen, dass die optimale Temperatur zum Wäschetrocknen ca. 20 grad ist, wir würden im Keller natürlich auch regelmäßig lüften vor allem wenn da Wäsche trocknet
20 grad sollte für die Lebensmittel auch noch ok sein oder?
also im Prinzip könnte das so funktionieren oder? müsste man nochmal genau ausprobieren und eventuell kleine anpassungen machen
kati1337
kati1337
Wir haben aktuell in einem Haus ohne Lüftungsanlage in dem Raum wo Wäsche getrocknet wird einen Entfeuchter stehen. Wenn wir Wäsche aufhängen schalten wir den an. Hat den Vorteil, dass die Wäsche schnell trocken wird und der Raum nicht zu feucht. Ist natürlich ein Stromfresser, das ist der Nachteil. Das aufgefangene Wasser kann man zum Blumengießen nehmen.
Aus einer Ladung aufgehängter Wäsche zieht der übrigens, trotz vierstelligem Schleudergang, mehrere Liter Wasser raus. Ist nicht zu verachten was man da in den Raum abgibt beim Wäsche aufhängen.
Jurassic135
Wir haben einige Jahre lang Lebensmittel im Hauswirtschaftsraum gelagert, in dem auch Waschmaschine und Wärmepumpentrockner untergebracht sind. Mir war die Luft dort zu warm und zu feucht, vor allem mit dem Mehl ging das nicht gut. Inzwischen habe ich die Lebensmittel bis auf Getränke, Dosen und Gläser in die Küche geräumt. Ideal ist es also meiner Erfahrung nach leider nicht. Wenn dann noch ein Wäscheständer dazu kommt, wird es vermutlich wirklich zu viel Feuchtigkeit. Ich würde die Lebensmittel woanders lagern. Ich würde es wohl eher im Raum ohne Fenster probieren.
motorradsilke
Wir haben fast alles im Hauswirtschaftsraum: Waschmaschine, Trockner, Gefrierschrank, Dosen und Gläsern (alles, was wir in größeren Vorräten kaufen, selbstgekochte Marmelade) , Malerzeug, Zewa, Toipapier, Waschmittel… Nur kleinere Vorräte und frische Lebensmittel sind in der Speisekammer.
Der Hauswirtschaftsraum ist bei uns im EG und hat die gleiche Feuchte und Temperatur wie das restliche Haus. Wenn ich den Trockner anmache, lüfte ich. Wäsche hänge ich erst raus zum trocknen und lass bei Bedarf im Hauswirtschaftsraum nachtrocknen.
Seit 1,5 Jahren machen wir das so und es funktioniert gut.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 627 Themen mit insgesamt 6394 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen?
1Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
2Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum - Seite 427
3Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
4Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
5Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
6Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
7Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
8Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
9Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
10Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
11Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
12Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
13Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
14Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
15Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller - Seite 219
16Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
17Einrichtung Badezimmer - Seite 222
18Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
20Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
