Hallo zusammen, ich stehe bei meinem aktuellen Hemnes-Schrank von Ikea vor einem etwas kniffligen Problem: Einige der mitgelieferten Schrauben passen einfach nicht in die vorgesehenen Bohrungen oder Verbindungsstellen. Konkret handelt es sich um verschiedene Typen und Längen, und bei manchen Schrauben habe ich den Eindruck, dass sie entweder zu kurz, zu lang oder vom Durchmesser her zu groß sind. Auch lässt sich die Gewindeart nicht immer klar zuordnen. Meine Frage an die Community: Was kann ich tun, wenn die Ikea Hemnes Schrauben nicht passen? Gibt es bewährte Lösungen, um diese Problematik zu umgehen oder passende Alternativschrauben zu finden? Ich habe schon überlegt, im Baumarkt passende Ersatzschrauben zu kaufen, aber ich bin unsicher wegen der genauen Spezifikationen und möchte nicht am Material oder der Stabilität des Möbels sparen. Freue mich auf konstruktive Tipps und Erfahrungen!
Die beste Lösung ist meist, mit einem Schraubensatz aus dem Baumarkt eine passende Schraube mit gleichem Gewindemaß und Länge zu besorgen. IKEA-Schrauben sind oft spezielle Maße, aber Standardoptionen finden sich meistens. Wichtig: Immer erst die Schraube auf das Gewinde prüfen.
V
valerie-tr04.02.16 09:12Hallo Pimizar,
zunächst ist es wichtig zu verstehen, welche Schrauben genau nicht passen und warum. Bei Ikea Hemnes-Möbeln sind oft mehrere Schraubentypen inkludiert, z.B. Flachrundschrauben, Holzschrauben und manchmal auch spezielle Verbindungsbeschläge mit Passschrauben. Wenn eine Schraube zu kurz ist, kann das die Stabilität beeinträchtigen. Zu lang oder mit dem falschen Durchmesser kann das Material beschädigen.
Mein Vorschlag für dein Vorgehen:
- Prüfe erst einmal die Bohrungen genau mit Messwerkzeug (oder vergleiche mit den Schraubenpackungen, ob es sich um z.B. M4 oder M5 handelt).
- Mache dir eine Tabelle oder Liste, welche Schraube wofür gedacht ist (laut Anleitung oder Beschriftung).
- Falls Schrauben fehlen oder nicht passen: Gleiche Gewinde sind meist metrisch genormt (z.B. M4 x 40 mm).
- Suche im Baumarkt Schrauben mit der exakt gleichen Gewindegröße und -art.
- Achte auf das Material (verzinkt, Edelstahl), das kann abhängig von Feuchtigkeit oder Belastung wichtig sein.
- Schraube nicht mit Gewalt an – falls das Gewinde hakt, könnte das Bauteil beschädigt werden.
- Manchmal hilft auch leichtes Nacharbeiten der Bohrung (z.B. mit einem Bohrer in passender Größe) bei Holz.
Ich hätte noch eine Rückfrage: Funktioniert das Gewinde gar nicht oder sind es physikalische Pass-Probleme, etwa aufgrund verbogener Schrauben? Bitte beschreibe, ob du schon versucht hast, Schrauben zu drehen oder ob sie einfach reinpassen, aber nicht halten.
valerie-tr schrieb:
Ich hätte noch eine Rückfrage: Funktioniert das Gewinde gar nicht oder sind es physikalische Pass-Probleme, etwa aufgrund verbogener Schrauben?Danke für die ausführliche Antwort. Das Problem ist, dass das Gewinde bei einigen Schrauben offensichtlich nicht zum Bohrloch passt - ich bekomme sie da gar nicht reingedreht. Es fühlt sich so an, als ob die Schraube einen zu großen Durchmesser hat oder das Maß nicht stimmt. Bei anderen Schrauben dagegen sind sie eventuell zu kurz, sodass sie nicht genug Halt bieten. Verbogene Schrauben konnte ich ausschließen, die sind in Ordnung. Ich habe mal die Metrik der gängigsten Schrauben durchgemessen, glaube aber, dass Ikea hier oft Sondergrößen nutzt, die ich im Baumarkt nicht finde. Gibt es vielleicht eine genauere Quelle für die Maße der Hemnes-Schrauben oder Empfehlung, wie man am besten Ersatz findet, ohne alles nochmal neu kaufen zu müssen?
Hallo Pimizar,
ich hatte ein ähnliches Problem beim Aufbau eines Hemnes-Regals und kann dir ein paar Tipps geben, wie du vorgehen kannst:
1. Schrauben sortieren: Lege alle Schrauben nach Typ und Länge sortiert aus und vergleiche sie mit der Aufbauanleitung, dort sind meist Nummern oder Buchstaben zugeordnet.
2. Gewinde prüfen: Miss mit einer Schiebelehre oder, falls nicht vorhanden, mit einem Lineal den Durchmesser der Schrauben und vergleiche sie mit Standardgrößen. IKEA nimmt meist Standardgewinde wie M4 oder M5.
3. Ersatzschrauben suchen: Wenn du eine Schraube hast, die nicht passt, kannst du sie in einem gut sortierten Baumarkt oder bei einem Fachhändler mit denselben Maßen nachkaufen. Das Wichtigste ist, die Länge, das Gewindemaß und den Kopf der Schraube beizubehalten (z.B. Linsenkopf, Flachkopf).
4. Bohrungen prüfen: Manchmal sind die Bohrlöcher in den Holzteilen leicht versetzt oder haben Grat, der das Eindrehen verhindert. Das kannst du vorsichtig mit Schleifpapier oder einem Senker reinigen.
5. Keine Gewalt: Dreh die Schrauben langsam und prüfe bei Widerstand, ob du das richtige Teil erwischt hast. Gewalt kann die Mechanik zerstören.
Zusammenfassung:
- Sortieren und messen
- Ersatzschrauben mit identischen Maßen besorgen
- Bohrungen prüfen und reinigen
Falls du die Maße exakt hast, kann ich dir auch helfen, typische Alternativen vorzuschlagen. Viel Erfolg!
Zusammenfassung:
Hallo Pimizar,
ich möchte die Ausführungen von RUBEN54 ergänzen und noch etwas tiefer auf das Thema eingehen.
Oftmals verwendet Ikea bei Hemnes und ähnlichen Serien sogenannte Spezialverbindungsbeschläge und Schrauben, die unterschiedliche Gewindetypen und Längen aufweisen. Bei fehlender Passgenauigkeit kann es mehrere Gründe geben:
- Herstellungsabweichungen am Möbelstück selbst
- Falsch eingeordnete Schrauben, die beim Bau durcheinander geraten sind
- Verwechslung der Schrauben beim Verpacken
Mein Rat:
- Verwende unbedingt eine Gewindelehre oder, wenn nicht vorhanden, zumindest einen Messschieber, um den Schraubendurchmesser und die Steigung zu ermitteln. Nur so kannst du sicher Ersatz beschaffen.
- Achte darauf, ob es sich um Holzschrauben handelt (mit selbstschneidendem Gewinde) oder um Maschinenschrauben (mit metrischem Gewinde), je nachdem unterscheidet sich das Ersatzmaterial deutlich.
- Bei Hemnes sind häufig auch Dübel im Spiel, die durch falsche Schrauben nicht richtig greifen. Vergewissere dich, dass diese intakt und passend sind.
- Wenn du Ersatz kaufen möchtest, nimm eine der problematischen Schrauben mit zum Händler und teste vor Ort die Passgenauigkeit, sofern möglich.
- Wenn die Schraube zu dick ist, könnte das das Holz aufplatzen. Zu dünn hingegen sorgt für einen instabilen Halt.
Noch eine wichtige Anmerkung: Eine Länge der Schraube, die auf dem Papier passt, muss nicht in der Praxis optimal sein. Überprüfe, ob die Schraube ausreichend in den Dübel oder das andere Material eindringt.
Falls du konkrete Maße liefern kannst, könnte ich auch passende Alternativen aus dem Standardbereich vorschlagen.
Mein Rat:
