ᐅ Was ist zu beachten, wenn IKEA Hemnes Regale an Rigipswänden befestigt werden?
Erstellt am: 13.05.24 08:43
TelauHallo zusammen, ich plane, IKEA Hemnes Regale in meiner Wohnung aufzuhängen, allerdings sind die Wände hier aus Rigipsplatten (Gipskarton). Mich interessiert deshalb genau, was ich dabei beachten sollte, um die Regale sicher und dauerhaft zu befestigen.
Insbesondere folgende Punkte beschäftigen mich: Wie lässt sich das Gewicht der Regale sinnvoll auf die Rigipswand übertragen? Welche Dübelarten eignen sich am besten? Muss ich mit zusätzlichen Verstärkungen arbeiten, etwa durch Holzbalken hinter der Platte? Und gibt es praktische Tipps oder Stolperfallen, die ich vermeiden sollte?
Ich freue mich auf eure Erfahrung und fachliche Einschätzungen!
Nathanaelk13.05.24 09:26Hallo Telau, sehr gute und präzise Frage!
An Rigipswänden gilt es grundsätzlich, das Befestigungssystem an die geringere Tragfähigkeit der Gipskartonplatten anzupassen. Hemnes Regale können ziemlich schwer werden, besonders wenn du sie später voll beladen willst.
Grundsätzlich kannst du folgende Vorgehensweise nutzen:
- Zunächst musst du überprüfen, ob hinter der Rigipswand eine Unterkonstruktion aus Holz- oder Metallständern vorhanden ist. Optimalerweise kannst du dort die Regale direkt befestigen.
- Nutze einen Stud Finder, um die Ständer zu lokalisieren. Die tragfähigsten Befestigungspunkte sind die Ständer selbst, da Gipskarton allein nur geringe Lasten trägt.
- Falls eine direkte Befestigung nicht möglich ist, solltest du spezielle Hohlraumdübel oder Spreizdübel verwenden, die für Gipskartonplatten geeignet sind, z.B. Metall-Kippdübel oder Federklappdübel.
- Achte darauf, dass die Dübel für das Gewicht der Hemnes Regale ausgelegt sind (Einzelregel: maximal 10–15 kg pro Befestigungspunkt, also besser mehrere Dübel verwenden).
- Wenn möglich, kannst du die Last über eine Unterkonstruktion verteilen, beispielsweise durch eine lange Holzlatte, die du über mehrere Dübel befestigst, um die Last besser zu verteilen.
Kleine Stolperfallen:
- Keine normalen Plastikeinsätze nutzen, die halten nicht auf Rigips.
- Die Regale nicht überlasten.
- Bei sehr schweren Lasten auf jeden Fall an eine abstützende Verankerung denken.
Darf ich fragen, wie breit die Regale sind und wie hoch du laden möchtest? Das hilft bei der genauen Einschätzung.
Zusätzlich zu den Ausführungen von Nathanaelk sind für die Befestigung von IKEA Hemnes Regalen an Rigipswänden folgende Punkte kritisch:
- Dübeltyp: Für Rigips sind Kippspreizdübel oder Metallklappdübel Standard. Diese verteilen die Last hinter der Platte über eine größere Fläche.
- Anzahl der Befestigungspunkte: Minimale Anzahl von 4 Schrauben pro Regal sollte eingehalten werden, besser mehr, um die Last zu drücken.
- Lastverteilung: Die Regulierung der Last sollte nicht nur über die Schrauben, sondern über die Konstruktion erfolgen. Eine Auflagebalken-Leiste ist ratsam.
- Schraubenlänge: Mindestens 35–50 mm tief ins Gewinde der Dübel, damit sicherer Halt gewährleistet ist.
Wichtig: Die Gesamtlast der Regale inklusive Inhalt darf die Maximallast der Dübel nicht überschreiten, sonst droht die Wand zu beschädigen.
Hier ein kurzer Leitfaden für die Montage von IKEA Hemnes Regalen an Rigipswänden:
1. Vorbereitung:
- Prüfe mit einem Stud Finder, ob auf der vorgesehenen Höhe Ständer hinter der Rigipswand sind.
- Notiere dir die Position der Ständer.
2. Befestigung an Ständer:
- Verwende geeignete Holzschrauben – mindestens 5 x 60 mm.
- Bohrlöcher vorbohren, damit die Rigipsplatte nicht beschädigt wird.
3. Befestigung in freier Fläche:
- Nutze Metall-Kippdübel mit Schrauben von mindestens 5 mm Durchmesser.
- Achte auf die maximale Last des Dübels (meist um die 20 kg).
- Verteile das Gewicht auf möglichst viele Dübel.
4. Verstärkung:
- Um die Belastung zu verbessern, kann eine horizontale Holzleiste an den Ständern befestigt werden, an der das Regal dann hängt.
Typischer Fehler: Regale nur an wenigen Stellen an Rigips zu befestigen, das führt oft zum Versagen der Befestigung und Schäden an der Wand.
Falls du planst, die Regale voll mit schweren Büchern zu beladen, wäre eine zusätzliche Stabilisierung durch eine Wandmontage mit Holzunterkonstruktion sehr zu empfehlen.
1. Vorbereitung:
4. Verstärkung:
Telau schrieb:
Ich freue mich auf eure Erfahrung und fachliche Einschätzungen!Ich hatte ein ähnliches Projekt und kann bestätigen, dass die Suche nach den Ständern hinter der Rigipswand der wichtigste Schritt ist.
Nathanaelk schrieb:
Nutze einen Stud Finder, um die Ständer zu lokalisieren.Klappt wirklich gut – nimm dir ruhig Zeit, die genaue Position der Ständer zu markieren. Ohne diese Punkte schleift man mit der Stabilität.
Wenn du keine Ständer findest, dann auf Metall-Kippdübel setzen und mindestens vier pro Regal nehmen. Die Belastung darf nicht unterschätzt werden. Ich empfehle auch, das Regal nicht zu vollzupacken, gerade wenn es nur mit Dübeln in die Rigipswand befestigt ist.
Wenn möglich, setze eine Holzleiste auf Höhe der Aufhängung an, die über mehrere Dübel angebracht ist; so verteilst du das Gewicht besser.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
