ᐅ Was hilft, wenn IKEA Hemnes Holz eingerissen ist?
Erstellt am: 20.08.17 09:47
pepete
pepete
20.08.17 09:47
ich habe eine eher spezifische Frage bezüglich meiner IKEA Hemnes Kommode aus Holz. Mir ist aufgefallen, dass an einer der größeren Flächen, genauer gesagt an der Seitenwand, ein Riss im Holz entstanden ist. Das Material scheint massiv, aber ich vermute, es handelt sich um eine Art MDF mit Echtholzoberfläche oder massiv furniert.
Meine Frage ist nun: Was hilft effektiv, wenn IKEA Hemnes Holz eingerissen ist? Dabei interessiert mich vor allem, ob es Möglichkeiten gibt, den Riss stabil und optisch ansprechend zu reparieren, ohne das Möbelstück komplett auszutauschen.
Für handwerklich erfahrene Nutzer: Welche Produkte oder Techniken sind empfehlenswert?
Ich hoffe, jemand hat praktische Tipps oder Erfahrungen mit solchen Schäden an der Hemnes-Serie. Danke im Voraus!
klo40
20.08.17 11:02
Hallo pepete,
deine Frage zum Thema 'Was hilft, wenn IKEA Hemnes Holz eingerissen ist?' ist sehr gut gestellt und erlaubt gezielte Antworten. Ich gebe mal eine strukturierte Anleitung, wie man so etwas angehen kann.
- Zunächst prüfen, wie tief und breit der Riss ist. Handelt es sich nur um eine oberflächliche Spalte, oder geht der Riss durch das gesamte Holz?
- Für kleinere Risse empfiehlt sich ein flexibler Holzspachtel oder hochwertige Holzkitt-Füllmasse. Dabei solltest du unbedingt auf den Farbton achten, der zum Hemnes-Holz passt (meist heller Kiefernton).
- Vor dem Auftragen vorsichtig reinigen und eventuell die Kanten mit feinem Schleifpapier etwas anfasen, damit die Masse besser hält.
- Nach dem Trocknen ganz vorsichtig schleifen und mit passendem Möbelwachs oder farblosem Klarlack oberflächlich behandeln.
- Sollte der Riss tiefer sein, kann man Holzdübel oder kleine Furnierstücke mit Weißleim einpassen und anschließend verspachteln.
Typische Fehler: Zu schnell lackieren, ohne die Masse vollständig trocknen zu lassen, oder zu grobes Schleifen, das die Reparatur sichtbar macht.
Zusammenfassung: Es kommt auf die Schadensgröße an, aber mit Spachtelmasse, Schleifen und Nachbehandlung erreicht man in der Regel ein gutes Ergebnis.
Falls du Detailfragen zu den Materialien hast, einfach melden!
trevor
20.08.17 14:37
Das trifft den Nagel auf den Kopf! Hast du das Rissmonster schon bekämpft, pepete? Ich würde auch empfehlen, ein bisschen Geduld mitzubringen.
Kleine Einschübe aus dem bunten DIY-Alltag: Manchmal hilft es auch, den Bereich vorher leicht anzufeuchten, damit der Spachtel gut einzieht. Aufpassen, nicht zu nass! 😅
Und ja, so ein Riss ist ärgerlich, aber meistens bekommt man das mit einfachen Mitteln ganz gut hin.
Also, nicht verzagen, ab und an den Spachtel schwingen und das Möbelstück lebt weiter. 👍
meson
21.08.17 07:19
Wenn der Riss tief ist, Schrauben rausdrehen, Holzleim in den Riss drücken, etwas pressen, trocknen lassen. Dann schleifen und farblich angleichen.
Tarmau
21.08.17 18:53
Zum Thema reparieren von Rissen in Hemnes-Möbeln aus Holz oder Holzwerkstoffen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Identifikation des Materials: Hemnes besteht in der Regel aus Massivholz (Kiefer) mit einer hellen lackierten Oberfläche. Das beeinflusst Reparaturmethoden.
- Risse sollten mit Holzleim (am besten PU-Leim für dauerhafte Haftung) behandelt werden. Dazu den Leim in den Riss einbringen und anschließend pressen oder klemmen, um die Spalte zu schließen.
- Für die optische Angleichung sind entweder Holzspachtel oder farblich passender Renovierungsstift geeignet.
- Komplett Abschleifen und neue Lackierung sind oft nicht nötig, können aber bei tieferen Schäden sinnvoll sein.
- Der Riss entsteht oft durch Feuchtigkeitsschwankungen, daher Lagerung und Klimatisierung beachten, um Folgeprobleme zu vermeiden.
- Ein Austausch der beschädigten Teile ist meist nur dann sinnvoll, wenn die Stabilität gefährdet ist.
Präziser und gezielter Eingriff spart Kosten und Aufwand. Empfehle Handwerksprodukte aus dem Fachhandel, die auf Kiefernholz abgestimmt sind.
ikeahemnesholzleimreparierenmöbelstückschädenspachtel
