Ich habe mir vor einiger Zeit mehrere BILLY Regale von IKEA zugelegt und muss leider feststellen, dass sich die Regalböden mit der Zeit verziehen. Die Böden biegen sich in der Mitte durch, besonders wenn sie mit relativ schweren Gegenständen bestückt sind. Da ich gerne langlebige Möbelstücke möchte, stellt sich mir die Frage: Was hilft konkret gegen das Verziehen der Regalböden bei BILLY Regalen? Gibt es bewährte Methoden, um das Durchbiegen zu verhindern oder zumindest stark zu reduzieren? Vielleicht auch Tipps zur zusätzlichen Verstärkung oder spezielle Einlagen? Wichtig wäre mir vor allem, wie man mit dem relativ dünnen Material der Böden am besten umgeht, ohne das Regal optisch zu verschandeln oder den Aufbau zu erschweren. Danke für hilfreiche und fundierte Tipps!
Das Verziehen der Regalböden bei BILLY Regalen ist ein bekanntes Problem, das in der Regel auf das verwendete Material und die Belastung zurückzuführen ist. Die Regalböden sind im Grunde aus Spanplatte mit einer dünnen Folienoberfläche, was bei hoher Belastung und großer Breite zu Durchbiegungen führt.
Meine Empfehlung zur Vorbeugung ist zunächst, die maximale Belastung nicht zu überschreiten – IKEA gibt meist eine Belastungsgrenze von etwa 15 kg pro Boden an. Zusätzlich kann man:
1. Eine dünne Metall- oder Holzverstärkung unter den Regalböden anbringen, etwa in Form von Winkeln oder Streben.
2. Zusätzliche Mittelstützen verwenden, sogenannte Bodenhalter oder Regalböden, die speziell für Verstärkung gedacht sind.
3. Die tiefe Belastung auf mehrere Regalböden verteilen, also nicht alles auf einen Boden packen.
Ein optischer Nachteil entsteht vor allem bei sichtbaren Metallteilen, das kann man aber minimieren, je nach Einsatzzweck. Alternativ gibt es auch Ersatzböden aus MDF, die stabiler sind, aber auch teurer.
Kurz: Belastung reduzieren, Verstärkungen einbauen und auf qualitativ bessere Materialien wechseln. Das sind die effektivsten Maßnahmen.
Joshbe schrieb:
Die Regalböden sind im Grunde aus Spanplatte mit einer dünnen Folienoberfläche, was bei hoher Belastung und großer Breite zu Durchbiegungen führt.Um das Thema weiter aufzugreifen, hier eine kurze Anleitung, wie man Regalböden effektiv verstärkt, ohne dabei das Regal optisch deutlich zu verändern:
1. Materialauswahl: Am besten verwendet man Leisten aus Kiefernholz oder dünne Metallprofile (Aluminium oder Stahl), die unter die Regalböden geschraubt werden. Das sorgt für eine Querstrebe, die Durchbiegung verhindert.
2. Vorgehen: Die Leisten sollten in der Mitte unter den Boden geschraubt werden, nicht an den Seiten, da dort meist ohnehin Stabilität durch die Seitenwände vorliegt.
3. Bohrlöcher vorbohren, um Spaltung des Holzes zu verhindern.
4. Befestigung: Schrauben mit möglichst kleinem Kopf wählen, damit man sie bei Bedarf abdecken kann.
5. Optional kann man auch T-förmige Stützstreben anbringen, die nach unten zeigen – so sieht man die Verstärkung kaum, und die Belastbarkeit steigt erheblich.
Fazit: Ein wenig Aufwand beim Nachrüsten lohnt sich, um die Lebensdauer zu verlängern und kann den optischen Eindruck erhalten.
Ich möchte zu dem Thema noch eine etwas lockerere Perspektive einbringen 🙂
Wer kennt’s nicht? Ein schön eingeräumtes BILLY Regal – und nach ein paar Wochen hängt der Boden durch wie ein Mini-Rutschepark. Klar, ärgerlich.
Mein Tipp: Legt doch mal eine Glasplatte drauf!
Klingt erstmal wild, hat aber fast was von doppelter Regalpower. Die Glasplatte verteilt das Gewicht super und das Regal bleibt gerade. Für alle, die Angst vor dem "Kellerregal" haben – es gibt dünnes Sicherheitsglas, da passiert nichts, wenn man es nicht fallen lässt.
Und falls Glas nicht euer Ding ist, probiert mal einfache, breite Schneidebretter oder Furnierplatten als Zwischenlage. So bleibt die Optik clean und der Boden schont sich.
Kleiner Tipp zum Abschluss: Achtet auch darauf, dass das Regal selbst nicht wackelt. Denn wenn die Außenwände leicht vibrieren, verstärkt das den Effekt vom Durchbiegen.
Viel Erfolg – und falls wer’s ausprobiert, freue ich mich über Erfahrungsberichte! 🙂
