ᐅ Was hilft gegen Staubansammlungen bei IKEA Hemnes Regalen?
Erstellt am: 04.01.23 08:37
sousfo
sousfo
04.01.23 08:37
ich habe mich neulich gefragt, was wirklich effektiv gegen die Staubansammlungen bei IKEA Hemnes Regalen hilft. Diese Regale sind ja wegen ihrer offenen Regalflächen und dem teilweise dunklen Holz sehr beliebt, aber das Staubproblem ist bei mir enorm. Mich interessiert, welche Erfahrungen ihr mit der Reinigung und Prävention von Staub gemacht habt – sowohl hinsichtlich spezieller Materialien oder Oberflächenbehandlungen, die die Staubanbindung vermindern, als auch praktischer Routinen im Alltag. Gibt es vielleicht bestimmte Reinigungsprodukte, die ihr empfehlen könnt? Oder Tricks, um die Staubansammlungen langfristig zu minimieren, ohne dass man ständig ganz reinigen muss? Ich hoffe auf Tipps, die sich einfach und nachhaltig im Privatbereich umsetzen lassen.
Vielen Dank im Voraus!
Peose
04.01.23 09:12
Hey!
Super wichtige Frage – jeder, der Hemnes Regale hat, kennt das Staubproblem nur zu gut! 😊
Was mir sehr geholfen hat, ist regelmäßig mit einem Mikrofasertuch drüberzugehen. Statt nur trockenzuwischen, nehme ich es leicht angefeuchtet, das nimmt den Staub besser auf, ohne dass er verteilt wird. Und danach sprühe ich manchmal eine kleine Portion Möbelpolitur auf, das hält den Staub etwas fern!
Außerdem: Wenn du die Regale nicht ständig offen stehen hast, kann das Abdecken (z.B. mit einem dekorativen Tuch oder sogar durch Glas/-Tür-Elemente) erheblich Staub einsparen. Vielleicht nicht bei jedem Regal möglich, aber gerade bei Hemnes gibt es ja auch Varianten mit Türen.
Probier das mal aus, du schaffst das! Staub wird nie ganz verschwinden, aber mit Routine kannst du den Aufwand echt gut reduzieren 🙂
raulso
04.01.23 11:03
Ja genau, das sehe ich auch so! Offen heißt Staubfänger deluxe 😅
Ich hab zufällig auch Hemnes und nutze so kleine Pflanzen drinnen – die helfen tatsächlich ein bisschen, aber sind kein Wundermittel. Wichtig ist, nicht zu stark mit trockenen Tüchern zu wischen. Staub bindet sich dann eher fest. Ein leicht feuchtes Tuch ist König. Und der Staubsauger mit Bürstenaufsatz – ein echter Freund!
Mein Tipp an alle: Am besten den Staubsauger öfter statt nur das Fenster öffnen, das befreit die Luft und reduziert den Staub in der Wohnung.
Hoffe, das erleichtert euch die Sache ein bisschen!
Hannah
04.01.23 12:45
Moin,
für IKEA Hemnes Regale hilft regelmäßig feucht wischen mit Mikrofasertuch. Staubsaugen davor nicht vergessen. Am besten Staubsauger mit Polsterbürste nutzen, um Kratzer zu vermeiden.
Versuche, Bücher und Deko so zu platzieren, dass die Luft gut zirkulieren kann, dann setzt sich nicht so viel Staub fest.
CARLA
04.01.23 15:27
Zur Kontrolle von Staubansammlungen bei Hemnes Regalen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Verwendung von antistatischen Möbelpflegeprodukten, die die Oberfläche versiegeln und das Anhaften von Staub mindern
- Tägliches oder zumindest wöchentliches Abwischen der Oberfläche mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch
- Einbau von Türen an offenen Regalen (IKEA bietet passende Glastüren für Hemnes an), damit der Staub erst gar nicht in Kontakt mit der Oberfläche kommt
- Regelmäßiges Staubsaugen der unmittelbaren Umgebung, um Quellen der Staubpartikel zu minimieren
Zudem ist es ratsam, die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung konstant zu halten (ca. 40-60%), da trockene Luft den Staub stärker aufwirbelt.
Diese Maßnahmen sind datenbasiert und haben sich besonders in Haushalten mit offenporigem Holz bewährt.
tra_nina
05.01.23 09:11
Ich ergänze noch:
- Staubpartikel setzen sich schneller auf Rauh- oder offenporigen Oberflächen fest. Die Hemnes-Fronten aus lackiertem Kiefernholz sind moderat offenporig, daher unbedingt keine ölbasierte Pflegemittel nutzen.
- Möbelwachs oder Silikonreiniger können Rückstände hinterlassen und Staub eher anziehen.
- Am besten für Hemnes eignet sich ein neutraler Möbelreiniger in Kombination mit Mikrofasertüchern.
- Für tiefere Zwischenräume helfen antistatische Staubwedel mit Mikrofasern oder ein Pinsel mit weichen Borsten.
So ließe sich die Staubbekämpfung systematisch optimieren.
ikeahemnesstaubproblemregalenmikrofasertuchstaubsaugeroberflächeholztürenwohnung
