ᐅ Was hilft bei verformten Billy Regalböden?
Erstellt am: 23.03.17 08:17
Floydso
Floydso
23.03.17 08:17
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Billy-Regalböden von IKEA, die sich über die Zeit verformt haben. Konkret meine ich, dass die Böden durch das Gewicht und eventuell Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit aufgewölbt oder gebogen sind. Hat jemand Erfahrung damit, wie man diese Verformung möglichst rückgängig machen oder zumindest verhindern kann? Gibt es vielleicht spezielle Methoden zur Reparatur oder Prävention, die über das „normale“ Auswechseln hinausgehen? Bin für jeden Tipp dankbar, da ich das Regal nicht komplett neu kaufen möchte.
Rosstar
23.03.17 10:41
Grundsätzlich passiert dieses Verziehen der Billy-Regalböden häufig durch zu starke Belastung und Luftfeuchtigkeit. Ein bewährter Ansatz ist, die Regalböden zu entlasten und die verbleibende Last besser zu verteilen, zum Beispiel mit zusätzlicher Stütze in der Regalmitte. Feuchtigkeit sollte möglichst niedrig gehalten werden, da Spanplatten empfindlich sind. Zusätzlich kann man versuchen, das Regal an einem trockenen Ort auszulegen und die Böden mit Gewicht zu beschweren, damit sie sich wieder zurückbiegen – allerdings funktioniert das nur bei geringfügigen Verformungen.
Neogi
23.03.17 12:52
Ich würde allerdings eine kritische Anmerkung ergänzen: Nur das Trocknen und Beschweren reicht nicht immer, vor allem wenn die Verformungen schon stärker sind. Neben der Feuchtigkeit spielt auch die Materialzusammensetzung und Qualität eine Rolle. Nicht selten sind Billy-Böden nur 16 mm dick und haben ohne die mittlere Stütze kaum Tragfähigkeit. Die Idee, sie durch bessere Verteilung des Gewichts zu entlasten, ist richtig, aber rein mechanisch gesehen hilft meist nur der Austausch der Böden gegen massivere Alternativen. Wäre also interessant zu wissen, wie stark die Verformungen sind und wie die Regalböden bisher belastet wurden.
Lidan56
23.03.17 13:39
Verformte Billy-Böden kann man probieren zu glätten, indem man sie vorsichtig befeuchtet und dann mit Gegengewicht belastet. Alternativ kann man dünne Leisten an der Unterseite anbringen, um mehr Stabilität zu schaffen.
chenlen
24.03.17 09:23
Bei der Behandlung verformter Billy-Regalböden ist vor allem zu beachten, dass es sich um Spanplatten handelt, welche durch Feuchtigkeit aufquellen und sich dauerhaft verziehen können. Das bewusste Befeuchten zum Zurückbiegen sollte daher vorsichtig sein und nur lokal und minimal erfolgen. Effektiver ist die Kombination von Entlastung durch geringere Last, Installation von Stützhölzern oder Metallprofilen unter dem Regalboden zur Stabilisierung sowie das langfristige Vermeiden von Feuchtigkeit. Für eine dauerhafte Lösung ist der Austausch durch hochwertigere, wasserfeste oder dickere Böden zu empfehlen.
putan
24.03.17 11:04
Genau, und ich würde noch hinzufügen: Wenn du die Böden vorher mit ein bisschen Wärme behandelst, zum Beispiel mit einem Föhn, wird das Material flexibler und lässt sich leichter zurückbiegen. Aber vorsichtig sein! Nicht zu heiß, sonst riskiert man Schäden. 🙂 Beim nächsten Billy einfach an mittleren Stützleisten nicht sparen!
billyregalbödenfeuchtigkeitverformungenstützespanplatten
