Was haltet Ihr von Teppich? Voll out?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Allergiker
Ich muss ehrlich sagen, ich habe als Allergiker wesentlich bessere Erfahrungen mit Teppich gemacht. Wenn du nämlich bei z.B. Laminat nicht wirklich jeden Tag saugst, sammelt sich in sehr schnell loser Staub und der ist wesentlich "flugbereiter" als der gebundene Staub, der sich in den Teppich setzt. Da gibt es ja inzwischen auch schon spezielle Teppiche für Allergiker.
Es kommt auch darauf an, wie es mit der Wärme in der Wohnung aussieht! Hatte mal eine Wohnung, in der der Laminatboden so kalt war, dass die Kinder nicht darauf hätten spielen können ohne Teppichunterlage.
Winkli
Diese Aussage ist technisch bzw. allergologisch betrachtet unsachlich, irreführend und fachlich nicht korrekt. Die Unmenge von möglichen allergischen Reaktionen die sich aus dem Reaktionspotential aller eventuell möglichen Nutzer und der Vielzahl der im Teppichboden vorhandenen Substanzen theoretisch ergibt, ist nicht überschaubar oder eingrenzbar, geschweige denn steuerbar. Insofern ist eine Pauschalaussage hierzu unhaltbar.
Die einzig haltbare Aussage zu diesem Thema ist dahingehend zu machen, dass ein Teppichboden für Hausstaub-Allergiker der am besten geeignete Bodenbelag ist. Dies ist fachlich fundiert und wissenschaftlich belegt. Das ist aber etwas völlig anderes als eine pauschale zu Merkte getragene „Allergiker-Eignung“.
Die besondere Eignung des Teppichbodens für Hausstauballergiker ist jedoch nicht Hersteller abhängig, sondern Produktgattung abhängig und gilt daher für synthetische Teppichböden aller Hersteller, auch für jene (und das sind die meisten) die diese besondere Gattungseigenschaft nicht „etikettieren“ und schon gar nicht pauschal.
Außerdem: -> IMMER PRO TEPPICHBODEN <-
Posterika
ich habe ein riesiges Projekt vor mir, u. a. die ganze obere Hausetage (ca. 100 qm) mit neuem Bodenbelag zu versehen. Nach Abwägung aller mir wichtigen Kriterien
- Kosten
- Reinigung (nur saugen geht schneller als saugen UND feucht putzen)
- Unempfindlichkeit und Robustheit
- Ästhetik (einheitlich in allen Räumen, belegbar mit Teppichen, ruhige Farbe...)
werde ich es wieder so machen, wie in meinem vorigen Haus (habs dort auch nie bereut...):
Ich nehme den guten alten Nadelfilz, den es inzwischen auch schon in vielen interessanten Ausführungen gibt. Wobei ich allerdings den einfachen dunkelgrauen nehme, ein Exemplar von der Rolle in 4 Meter Breite. Achtung: Der Verkäufer wird sich nach meiner Erfahrung irgendwie wehren, denn er kann nur wenig verdienen... In meinem Fall: 8,90 Euro je Meter, Verlegen 4,50. Der Boden wird verklebt, und man hat wirklich jahrzehntelang Ruhe. Keine Druckstellen, hervorragend zu reinigen und so robust wie kaum etwas anderes.
Allerdings bezieht sich das nur auf die Nebenräume im OG, unten bevorzuge ich Parkett und Fliesen.
Viele Grüße
E.
TomTom1
Hallo!
Teppichboden hat einen großen Vorteil: Man sieht den Dreck nicht !
Zum besseren Verständnis: Einfach die Unterhose mindestens 3 Jahre anbehalten, täglich mit Straßenschuhen darauf herumtrampeln und ab und zu mit einem Föhn durchblasen - oder sich ein Mikroskop ausleihen.
Andere Bodenbeläge haben auch Nachteile, aber ohne WÜRG-Faktor .
Grüße,
TT.
Heino21
Naja man bekommt auch Teppich sauber.... (Mit entsprechenden Reinigern) Nur dann ist der Reinigungs "Vorteil" dahin.... Zum Thema "out" ich finde Teppich einfach nicht schön Zumindest als Bodenbelag, sagt mir nicht so zu. Da würde ich viel lieber Parkett verlegen, oder zumindest Laminat!
Annileh
Ich mag Teppich auch nicht mehr sehen. Jedenfalls nicht komplett ausgelegt in allen Zimmer. Da krieg ich die Krise. Allerdings finde ich kleine Teppiche ganz nett...wenn sie schön aussehen.
Und zwecks Reinigung...ich krieg unsere kleine Teppiche...besser nenn ich sie wohl Läufer...sauber. Da gibt's einige gute Reinigungsmittel.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Estrich gibt es 136 Themen mit insgesamt 1093 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was haltet Ihr von Teppich? Voll out?
1Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 660
2Laminat vs. Parkett 10
3Fliesen vs Laminat/Parkett 17
4Teppich, Laminat oder Parkett? 10
5Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
6vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
7Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
8Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 539
9Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
10Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? 80
11Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? - Seite 436
12Laminat auf Teppich verlegen 14
13Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
14Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
15Parkett im Badezimmer - Erfahrungen? 11
16Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen - Seite 213
17Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat - Seite 325
18Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 216
19Bodenbelag Ter Hürne Avatara Multisense 20
20Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? - Seite 243
