ᐅ Was bedeutet das PLATSA Montagesystem bei Ikea genau?
Erstellt am: 03.11.23 18:07
jorgetu
jorgetu
03.11.23 18:07
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem PLATSA Montagesystem von Ikea und möchte gern genauer verstehen, was dieses System eigentlich genau bedeutet, speziell im Unterschied zu anderen Ikea-Systemen wie PAX oder BESTÅ.
Mich interessiert vor allem, wie flexibel das System ist, inwiefern die Elemente miteinander kombiniert werden können und welche Besonderheiten die Montage mit PLATSA mit sich bringt.
Gibt es spezielle Montageschritte, auf die man achten muss? Wie sieht es mit der Stabilität und möglichen Erweiterungen aus? Ich hatte gelesen, PLATSA ist sehr modular, aber wie ist das wirklich in der Praxis umgesetzt?
Vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit Aufbau oder Erweiterung und kann genaue Details oder Tipps geben, worauf man achten sollte und was das PLATSA Montagesystem von Ikea in der Praxis wirklich ausmacht.
nonpra
03.11.23 18:23
PLATSA zeichnet sich vor allem durch modulare Rahmen und flexible Innenmaße aus.
Man kann die Rahmen individuell anpassen, nebeneinander oder übereinander kombinieren. Die Montage ist einfach, da alle Teile standardisiert verbunden werden. Das System ist relativ stabil, wenn man die Verbindungselemente korrekt verwendet.
kaubi
03.11.23 19:45
Ich würde gerne noch etwas tiefer ins Detail gehen, da PLATSA auf den ersten Blick zwar simpel wirkt, in der Montage aber einige Besonderheiten versteckt sind.
Das System basiert hauptsächlich auf einem Rastermaß, nämlich 40x40 cm, was die Grundstruktur der Module definiert. Diese Rasterung ermöglicht es, verschiedenste Kombinationen mit Schubladen, Türen oder offenen Elementen zu gestalten. Dabei ist wichtig: Die einzelnen Gestelle bestehen aus rechteckigen Rahmen, die mit speziellen Verbindern und verdeckten Schrauben zusammengesetzt werden.
Ein entscheidender Punkt ist, dass die Montage nicht nur aus dem Zusammenschrauben der Teile besteht, sondern auch präzises Ausrichten der Rahmen wichtig ist, damit später Türen und Schubladen richtig passen und nicht haken oder zu locker sitzen. In der Anleitung wird speziell erklärt, was bei der Verschraubung der Rahmen auf ihr rechtwinkliges Verlegen zu achten ist. Ungenauigkeiten führen sonst zu Problemen beim Schließen der Fronten.
Die Stabilität ergibt sich durch zusätzliche Verbindungsschienen und durch Anbringen an der Wand. Da viele Module sehr unterschiedlich kombiniert werden, kann das System theoretisch großen Belastungen standhalten, vorausgesetzt, die Wandmontage ist korrekt ausgeführt.
Mich interessiert übrigens, ob du das System für eine bestimmte Raumgröße oder ein bestimmtes Einrichtungskonzept ins Auge gefasst hast? Einige Details der Beratung könnten darauf besser eingehen.
jorgetu
04.11.23 08:12
Das Rastermaß finde ich sehr interessant. Ich plane, das System in einem kleinen Wohnzimmer als Medienwand einzusetzen. Also nicht nur Schränke, sondern auch offene Fächer für Geräte.
Wie flexibel sind da die Einlegeböden? Können die in der Höhe verstellt werden? Und wie sieht es mit Kabeldurchführungen aus, wenn man z.B. Fernseher oder Verstärker darin platzieren möchte?
Auch würde mich interessieren, ob das System einfach zu erweitern ist, falls ich später noch etwas dazubauen möchte, ohne die gesamte Struktur zu verändern.
JONSON
04.11.23 09:47
Die einzelnen Regalböden im PLATSA-System sind in der Tat höhenverstellbar, allerdings nur in vorgegebenen Rasterabständen. Das erlaubt Flexibilität bei der Positionierung.
Für Elektronikgeräte sind extra Kabeldurchführungen vorgesehen, die man in den Seitenteilen integrieren kann. Das ist praktisch, wenn du Mediengeräte organisieren willst.
Was die Erweiterbarkeit betrifft: PLATSA ist sehr offen gestaltet, du kannst zusätzliche Module später problemlos hinzufügen oder bestehende umbauen. Wichtig ist immer, die Stabilität durch Wandbefestigung sicherzustellen, besonders bei hohen Kombinationen.
ju_ren
05.11.23 12:16
Kurz zum ergänzen:
- Regalböden werden mit Löchern im Raster gesteckt, also flexibel verschiebbar.
- Kabeldurchführungen sind extra Einleger, die man einfach anbringen kann.
- Erweiterungen sind kompatibel, wenn sie im gleichen Rastermaß bleiben.
Wandbefestigung unbedingt einplanen.
ikeaplatsarastermaßkabeldurchführungenmontagesystemschubladentürenregalbödenwandbefestigung
