ᐅ Warum wackelt mein BILLY Regal trotz mehrfacher Wandbefestigung?
Erstellt am: 16.05.18 09:12
JANINESAU
JANINESAU
16.05.18 11:29
Danke für eure Antworten bisher!
@janeo: Das Regal selbst sieht in Ordnung aus, keine sichtbaren Verbiegungen, und auch innen nichts verzogen. Die Schrauben wurden mit einem Akkuschrauber montiert, bis sie stramm saßen. Die Dübel sind Fischer SXR 10x50, für Betonwände ausgelegt, sollte also passen.
@Joshbe: Die Wände sind lotrecht, ich habe mit Wasserwaage und Richtlatte kontrolliert. Schrauben habe ich auch nochmal kontrolliert, sind fest.
@Far34 und @Sinzar: Das Regal steht auf einem glatten Laminatboden, hat aber keine Bodenschrauben oder sonstige Fixierung unten. Das könnte einen Einfluss haben, aber laut IKEA Montageanleitung sind eigentlich nur Wandhalter notwendig.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Konstruktion nachträglich gegen Wackeln zu sichern, ohne das Regal gleich komplett zu modifizieren?
baelku
16.05.18 11:55
Du könntest versuchen, zusätzlich eine Winkelbefestigung am Boden zu machen, z.B. im hinteren Bereich. Das nimmt Scherkräfte auf und verhindert das Kippen. Auch Filzgleiter mit Selbstklebefunktion am Boden können leichten Spielraum verhindern.
janeo
16.05.18 12:22
Interessanter Punkt:
Das könnte bedeuten, dass das Kippmoment durch Toleranzen im Boden und der Befestigung an der Wand nicht vollständig aufgefangen wird. Hast du mal versucht, das Regal vorsichtig zu bewegen und zu beobachten, ab wann die Befestigungen belastet werden? Manchmal helfen kleine Abstandshalter oder Keile, um die Lastverteilung zu verbessern.
luAlbert1
16.05.18 12:50
Ich frage mich, ob dieses generelle Vertrauen in die Montageanleitung von IKEA nicht überbewertet wird. Billy ist ein günstiges Regal und keine High-End-Bibliothek. Die Konstruktion ist so konzipiert, dass sie mit minderwertigen Materialien und günstigen Befestigungen funktioniert – aber eben nur circa! Wackeln trotz Wandbefestigung? Vielleicht zeigt das ja, dass man bei solchen Möbeln nicht zu viel Stabilität erwarten kann.
Ich würde eher über alternative Lösungen nachdenken als auf die Montage zu vertrauen, so gern ich IKEA auch mag.
JANINESAU
16.05.18 14:07
@luAlbert1: Deine Einschätzung finde ich nicht ganz zutreffend, das Regal erfüllt hier durchaus seinen Zweck, nur eben dieses Wackeln nervt. Es handelt sich ja auch um Reihenmöbel, bei denen die Stabilität eigentlich gegeben sein muss. Deswegen möchte ich herausfinden, worauf es genau ankommt.
@janeo: Ich habe das gerade nochmal ausprobiert und festgestellt, dass das Wackeln verstärkt auftritt, wenn ich das Regal unten entlang einiger Millimeter seitlich bewege. Es fühlt sich so an, als ob das Regal an der Wand gehalten, aber unten leicht Spiel hat.
Was für Abstandshalter meinst du konkret? Platten, Streifen? Und wo sollte man die am besten anbringen, um das Wackeln wirklich zu reduzieren?
Joshbe
16.05.18 14:26
Korrekt – Abstandshalter sind häufig dünne Kunststoff- oder Holzleisten, die man unten an der Rückseite des Regals anbringen kann, um es besser gegen die Wand zu drücken und gleichzeitig den Kontakt zum Boden zu optimieren. Dabei darf nichts vorn am Regal den Bodenkontakt unterbrechen, weil das sonst die Stabilität beeinträchtigt.
Auch rutschhemmende Matten oder Pads können helfen, das Wackeln zu minimieren, vor allem auf glatten Böden.
ikearegalabstandshalterschraubenmontageanleitungkonstruktion
