ᐅ Warum wackeln manche Malm Möbel trotz Wandbefestigung?
Erstellt am: 10.06.22 08:47
Doto36
Doto36
10.06.22 08:47
ich habe das Problem, dass einige meiner Malm-Möbel von IKEA, obwohl sie mit den dafür vorgesehenen Wandbefestigungen montiert sind, dennoch spürbar wackeln. Das betrifft vor allem hohe Kommoden und Schränke. Die Befestigungen sind alle korrekt angebracht, entsprechend der Anleitung, und die Dübel sitzen auch fest in der Wand. Trotzdem merke ich beim leichten Druck oder beim Öffnen der Schubladen eine gewisse Instabilität, die mir etwas Sorgen macht.
Mich würde interessieren, woran genau dieses Wackeln trotz Wandbefestigung liegt. Liegt es an der Wandbeschaffenheit, der Konstruktion der Möbel selbst, oder an der Art der Befestigung? Gibt es typische Fehler, die man leicht übersieht oder verbesserungsfähige Punkte an den Malm-Möbeln, die das Problem begünstigen?
Vielleicht hat hier ja jemand konkrete Erfahrungen oder Erklärungen. Danke schon mal im Voraus!
theota
10.06.22 09:15
Das ist im Grunde der Knackpunkt. Hohe Möbel neigen immer dazu, wackelig zu sein, sobald sie nicht extrem stabilisiert werden. Auch wenn eine Wandbefestigung vorhanden ist, heißt das nicht zwingend, dass sie ausreichend gegen Kippen schützt.
Viele unterschätzen, wie stark die Hebelwirkung bei hohen Möbeln ansetzt. Die Wandhalterungen von IKEA sind meist nur als Sicherung gegen Umfallen gedacht, nicht unbedingt als Statikverstärker, der das Möbel komplett stabilisiert.
Außerdem: Die Wandbefestigung sitzt ja nicht an mehreren Stellen, sondern oft nur punktuell. Wenn der Dübel in der Wand ein kleines Spiel hat oder die Schraube minimal locker sitzt, überträgt sich das als Bewegung.
Kurz gesagt, das Wackeln trotz Wandbefestigung ist eine irgendwo unvermeidbare Schwäche im Design und in der Befestigung, die viele einfach akzeptieren, anstatt das Möbel zusätzlich zu sichern.
Gino38
10.06.22 10:02
Das stimmt. Für eine wirkliche Stabilität müsste die Befestigung größerflächiger oder besser verteilt sein.
Ein anderer Aspekt ist die Wand selbst: Malm-Möbel werden oft in Mietwohnungen montiert, wo die Wände aus Gipskarton oder weniger stabilem Material bestehen. Selbst wenn die Dübel vorschriftsmäßig gesetzt sind, bieten diese keine perfekte Festigkeit gegen seitliche Bewegungen.
Zudem ist die Montage oft nicht millimetergenau, sodass zwischen Möbel und Wand kleine Lücken bleiben, die Bewegungen erlauben.
Ich empfehle hier, zusätzlich die Füße nivellieren, eventuell den Möbelboden mit Antirutschmatten zu versehen und bei Bedarf zusätzliche Befestigungspunkte zu setzen. Das erhöht die Stabilität deutlich.
Joshbe
11.06.22 11:37
Um das wackeln von Malm-Möbeln trotz Wandbefestigung präzise zu erklären, sind folgende Punkte entscheidend:
1. Befestigungsart: Malm-Möbel werden mit einfachen Schraubhaken und kleinen Dübeln an der Wand fixiert. Diese sind in der Regel nicht dafür gedacht, die volle seitliche Belastung zu tragen, sondern verhindern primär das Umkippen.
2. Wandmaterial: Bei Beton- oder Mauerwerkswänden funktioniert die Befestigung in der Regel besser als bei Gipskarton, wo keine echten Lasten übertragen werden können.
3. Passgenauigkeit: Auch bei korrekter Anbringung können Spaltmaße und kleine Ungenauigkeiten in der Möbelkonstruktion das Wackeln begünstigen.
4. Hebelwirkung: Hohe Möbel mit Schubladen erzeugen beim Öffnen Kippmomente, die die Wandbefestigung punktuell stark beanspruchen.
Fazit: Die Wandbefestigung schützt vor Umkippen, ist aber keine Garantie für vollständige Stabilität. Für mehr Standfestigkeit sollten zusätzliche Maßnahmen wie Bodennivellierung, Anti-Rutsch-Unterlagen oder weitere Sicherungen erwogen werden.
Lilau
11.06.22 13:49
Ich kann gut nachvollziehen, dass das Wackeln beunruhigend ist. Mir ging es ähnlich, und ich habe auch gemerkt, dass selbst bei scheinbar korrekter Wandbefestigung ein leichtes Kippgefühl bleibt.
Was mir half, war, das Möbelstück mit kleinen Klemmen oder zusätzlichen Winkeln an der Seite der Wand zu fixieren, sodass nicht nur ein Punkt, sondern mehrere Kontaktstellen für Stabilität sorgen. Auch das Vermeiden von Belastungen durch das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen kann helfen, Druckmomente zu verringern.
Wenn möglich, kann man auch versuchen, den Boden unter der Kommode minimal anzuheben oder Unebenheiten auszugleichen – das hat bei mir einen großen Unterschied gemacht.
Ich hoffe, das gibt dir ein bisschen Mut, das Problem anzugehen! 🙂
ikeamalmmöbelwandbefestigungdübelschubladenstabilisierthebelwirkunggipskarton
