Hallo zusammen, ich habe vor kurzem mehrere BILLY Regale von IKEA gekauft und sie – wie empfohlen – mit den beiliegenden Wandbefestigungen fixiert. Trotz der ordentlichen Montage und Nutzung der Dübel wackeln die Regale aber leider spürbar, zumindest wenn man leicht dagegen stößt oder sich etwas anlehnt. Meine Frage ist daher: Warum wackeln BILLY Regale trotz Wandbefestigung?
Ich habe darauf geachtet, dass die Schrauben richtig sitzen, die Wandbefestigungen in der richtigen Höhe und am besten an tragfähiger Stelle eingeschraubt sind. Die Regale stehen auch plan auf dem Boden, es ist also keine Kippgefahr von unten. Liegt das Wackeln möglicherweise an der Konstruktion der Regale selbst, an der Befestigungsart, der Wandbeschaffenheit oder gibt es andere typische Ursachen, die man beachten sollte?
Ich freue mich sehr auf eure Einschätzungen und Tipps, da ich das Wackeln gerne vermeiden würde - Sicherheit geht vor.
eljalu schrieb:
Warum wackeln BILLY Regale trotz Wandbefestigung?Hi eljalu, ich kenne das Problem gut – die BILLY Regale sind eben nicht gerade die massivsten, aber bei richtiger Montage eigentlich recht stabil. Oft liegt es daran, dass die Wandbefestigungen zwar montiert sind, aber entweder nur mit wenigen Schrauben sitzen oder nicht tief genug im Dübel versenkt wurden. Außerdem, wenn die Wand selbst z.B. aus Gipskarton besteht, ist der Halt oft nicht so bombenfest.
Mein Tipp: Nutze möglichst Metall-Dübel oder Spezialdübel für deine Wandart und schraube die Halterungen wirklich fest an. Wenn es trotzdem wackelt, versuche mal, zusätzlich kleine Winkel unten am Regal anzubringen, die du mit dem Regalboden verschraubst – das gibt richtig guten Halt und verhindert das Kippen.
Keine Sorge, mit ein paar Tricks kriegst du deine BILLY Regale auch wirklich stabil :-) Viel Erfolg!
Hallo eljalu, gerne helfe ich mit einer strukturierten Erklärung der Ursachen und Lösungen für das Wackeln trotz Wandbefestigung.
1. Wandbeschaffenheit: Bei BILLY Regalen wird meist mit Dübeln gearbeitet. In massiven Wänden (Beton, Ziegel) sitzt alles fest, in Gipskarton oder anderen weichen Materialien gibt es meist weniger Stabilität.
2. Montageort der Befestigung: Befestigungen sollten möglichst nah am oberen Korpusende sitzen. Wenn sie zu tief angebracht werden, kann der Hebel des hohen Regals das Kippmoment verstärken.
3. Anzahl und Qualität der Schrauben bzw. Dübel: Ein oder zwei Dübel können für ein rund 7 kg schweres Regal bei Belastung knapp werden. Es empfiehlt sich mindestens zwei Befestigungen, besser drei.
4. Regalboden und Füße: Unebenheiten am Boden führen oft zu wackeln. Prüfe mit einer Wasserwaage, ob das Regal plan steht, notfalls mit Filzgleitern oder Unterlegscheiben ausgleichen.
5. Regalkorpus: Durch das Federnde Material und das leichte Holz kann trotz Befestigung immer noch eine gewisse Flexbewegung vorkommen.
Zusammenfassung: Wackeln trotz Wandbefestigung ist häufig eine Kombination aus Wandmaterial, Befestigungsmethode, Position und Regalkonstruktion. Ein Nachrüsten mit zusätzlichen Winkeln oder stabilem Fuß lässt sich fast immer empfehlen.
kaju67 schrieb:
Wenn es trotzdem wackelt, versuche mal, zusätzlich kleine Winkel unten am Regal anzubringenDas ist ein super Tipp! Ich hatte auch lange überlegt, ob mein Regal plötzlich so instabil ist. Das hat mich ziemlich verunsichert, weil man sich fragt, ob es tatsächlich sicher steht oder ob es irgendwann umkippt. Die kleinen Winkel haben mir dann wirklich Ruhe gegeben. Außerdem: Falls du das Wackeln nicht gleich vollständig wegbekommst, ist es ok, sich erst mal an die kleine Bewegung zu gewöhnen, solange die Befestigungen intakt sind. Achte aber darauf, dass die Schrauben nicht locker werden durch die Bewegung.
Gerade wenn Kinder oder Haustiere im Haus sind, ist Sicherheit natürlich das A und O. Deshalb finde ich das Thema sehr wichtig und freue mich, dass du es angesprochen hast.
