ᐅ Warum verändert sich die Farbe bei älteren Billy Regalen?
Erstellt am: 23.03.19 19:27
Renkin64
Renkin64
23.03.19 19:27
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt und ich hoffe, hier eine fundierte Antwort zu bekommen: Warum verändert sich die Farbe bei älteren Billy Regalen von IKEA im Laufe der Zeit?
Mir ist aufgefallen, dass speziell die weißen Billy Modelle nach einigen Jahren einen gelblichen oder leicht bräunlichen Stich bekommen, auch wenn sie nur in Innenräumen stehen und nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Man liest oft von Ausbleichen bei Möbeln, aber hier scheint es ja eher eine Verfärbung in Richtung Dunklerwerden zu sein.
Könnte dies durch UV-Strahlung verursacht werden, oder liegt es an chemischen Reaktionen des Materials wie der Spanplatte oder der Oberfläche? Oder spielen Luftfeuchtigkeit und Raumklima eine Rolle? Ich weiß auch, dass MDF- und Spanplatten Beschichtungen haben, die eventuell reagieren können.
Hat jemand technische Erläuterungen oder Erfahrungswerte, warum diese Farbveränderung bei den Billy Regalen auftritt? Danke im Voraus für die ausführlichen Antworten!
kulau
23.03.19 20:41
Hallo Renkin64,
die Farbveränderung bei älteren Billy Regalen hängt in erster Linie mit der Materialzusammensetzung und Oberflächenversiegelung sowie den Umwelteinflüssen zusammen. Ich erkläre das gern Schritt für Schritt:
1. Materialbasis: Billy Regale bestehen aus Span- oder MDF-Platten mit einer Melaminharz- oder Folienbeschichtung. Diese Beschichtungen sind nicht komplett UV-beständig.
2. UV-Einwirkung: Auch wenn die Regale nicht direkt im Sonnenlicht stehen, dringen UV-Strahlen durch Fenster. UV-Licht führt zu Polymer-Abbau und Oxidation der Oberfläche. Das verursacht Vergilben und Verfärbungen.
3. Oxidation: Neben UV bewirkt Sauerstoff im Raum eine chemische Reaktion mit den in der Beschichtung enthaltenen Substanzen. Dies geht meist langsam, zeigt sich aber nach einigen Jahren.
4. Wärme und Luftfeuchtigkeit: Schwankungen begünstigen zudem Mikrostrukturveränderungen, was zu Schattenbildung und Farbverschiebungen führen kann.
5. Weiters tragen Verunreinigungen wie Zigarettenrauch oder Staubfilm zur leichten Braunfärbung bei.
Kurz: Es handelt sich um einen kombinierten Effekt aus UV-Strahlung, chemischer Alterung und Umwelteinflüssen, die die Melaminoberfläche langsam gelblich verfärben.
Falls du das Regal restaurieren möchtest, empfehle ich Oberflächenreiniger mit leichtem Schleifmittel plus eine passende Lackierung zum Schutz.
Eine Frage dazu: Steht dein Billy Regal in unmittelbarer Nähe zu einem Fenster mit viel Tageslicht oder sind Heizquellen in der Nähe? Diese Infos würden die Analyse noch präzisieren.
Mobozar
23.03.19 21:03
Die Farbveränderung kommt vor allem durch UV-Einwirkung und Oxidation zustande. Auch Zimmerluft beeinflusst die Oberfläche, das Material vergilbt dadurch mit der Zeit.
lisbi
24.03.19 07:56
Dem möchte ich zustimmen und ergänzen, dass speziell die in den Spanplatten enthaltenen Formaldehyde und andere flüchtige organische Verbindungen durch Luftkontakt im Laufe der Zeit mit Sauerstoff reagieren können. Dieser oxidative Prozess verursacht nicht nur Vergilbungen, sondern kann auch das Material selbst leicht verändern, wodurch sich Reflexionseigenschaften der Oberfläche verändern.
Hinzukommt, dass die verwendeten Lacke oder Folien häufig kein UV-Schutz enthalten, was das Problem beschleunigen kann. Auf meiner Website habe ich mal einen Test berichtet, der zeigt, dass günstige Melaminbeschichtungen nach 5 Jahren deutlich mehr vergilben als entsprechende teurere Varianten mit UV-Additiven.
Wenn dir das Aussehen wichtig ist, könnte man über das Nachlackieren mit lichtstabilen Lacken nachdenken, was jedoch gewissen Aufwand erfordert.
Layla
25.03.19 10:14
Ich kenne das Problem gut, weil ich auch ein altes Billy Regal zuhause habe, das vor allem im unteren Bereich dunkler und vergilbt aussieht.
Renkin64 schrieb:
Speziell die weißen Billy Modelle bekommen einen leicht bräunlichen Stich, obwohl sie nur in Innenräumen stehen
Mir ist aufgefallen, dass Regale, die in dunkleren Ecken oder in Bereichen mit schlechter Belüftung stehen, mehr verfärben. Ich vermute, dass neben UV auch schlechte Luftzirkulation und vielleicht sogar Staubablagerungen die Oberfläche beeinflussen.
Außerdem macht es einen Unterschied, wie oft man die Oberfläche reinigt. Staub und Ablagerungen können chemische Reaktionen begünstigen oder zumindest das Licht anders brechen, was zu einem dunkleren Effekt führt.
Ich finde es sehenswert, das mal genau zu beobachten. Weiß jemand, ob das Problem bei neueren Billy Regalen durch verbesserte Materialien mittlerweile verringert wurde?
kulau
25.03.19 11:29
lisbi schrieb:
…oxidative Prozess verursacht nicht nur Vergilbungen, sondern kann auch das Material selbst leicht verändern
Absolut richtig.
Layla schrieb:
…ob das Problem bei neueren Billy Regalen durch verbesserte Materialien mittlerweile verringert wurde?
Das lässt sich nur bedingt beantworten. IKEA optimiert die Oberflächen gelegentlich, setzt aber meist auf bewährte preiswerte Spanplatten mit Melaminbeschichtung. Es gibt leichte Verbesserungen im UV-Schutz, aber keine grundsätzliche Materialänderung.
UV-Schutzagentien befinden sich häufig in spezialisierten Lacken, die preisgünstige Massenmöbel nicht immer erhalten, um Kosten zu sparen.
Eine praktikable Alternative ist, das eigene Billy Regal selbst mit UV-Schutzfolie zu bekleben oder mit transparentem UV-Schutzlack zu versehen.
Noch eine Frage: Wie stark sind die Regale denn verfärbt? Ist die Oberfläche noch intakt oder sieht man bereits Abnutzung oder kleine Risse?
ikeabillyregalenoberflächespanplattenfarbveränderungstrahlungluftfeuchtigkeitmdfbeschichtungen
