Hallo zusammen, ich habe Billy Regale von IKEA und mir ist aufgefallen, dass sich die Farbe der Möbel mit der Zeit verändert, vor allem bei direkter Sonneneinstrahlung. Mich interessiert daher: Warum verändern sich die Farben bei BILLY Möbeln eigentlich? Gibt es spezifische Faktoren wie Material, Lackierung oder Umwelteinflüsse, die dafür verantwortlich sind? Und ist das eine Art von Materialalterung oder eher ein Herstellungsmerkmal? Ich wäre dankbar für eine Erklärung, die auf die typischen Baumaterialien und Beschichtungen von BILLY Möbeln eingeht und vielleicht auch, wie man die Farbveränderung zumindest reduzieren könnte.
Hier eine etwas ausführlichere Erklärung: Die BILLY Möbel bestehen meist aus Spanplatte mit einer Melamin- oder Folienbeschichtung. Diese Beschichtungen sind zwar widerstandsfähig, jedoch nicht vollständig UV-beständig. Langfristige Sonneneinstrahlung kann die chemischen Bindungen in den Farbpigmenten aufbrechen, was zu einem Verblassen oder Gelbwerden der Oberfläche führt. Auch die Qualität der Beschichtung spielt eine Rolle. Zusätzlich beeinflussen Luftfeuchtigkeit und Temperatur die Holzwerkstoffe, da sie sich minimal ausdehnen und zusammenziehen, was die Oberfläche leicht verändern kann. Wenn man Möbel vor direkter Sonne schützt und gut lüftet, kann man diese Veränderungen verlangsamen.
Elijah42 schrieb:
Die Farbveränderung liegt meist an UV-Strahlen und Licht.Danke für die schnelle Antwort. Das leuchtet mir ein, aber kannst Du noch genauer sagen, wie die Laminat- oder Folienoberfläche auf UV reagiert? Es interessiert mich auch, ob alle Farbtöne gleich betroffen sind oder ob es spezielle Farben bei BILLY gibt, die stärker ausbleichen?P
PeoDaniel08.03.24 11:07Kinbu schrieb:
Langfristige Sonneneinstrahlung kann die chemischen Bindungen in den Farbpigmenten aufbrechen, was zu einem Verblassen oder Gelbwerden der Oberfläche führt.Das ist korrekt. Dabei reagieren unterschiedliche Farbpigmente unterschiedlich stark - helle Farben verblassen oft schneller, während dunklere manchmal vergilben. Die Melaminbeschichtung schützt zwar grundlegend, aber sie ist nicht 100% UV-dicht. Außerdem können durch leichte Kratzer oder Abriebstellen Pigmente verstärkt verändert werden. Wer die Möbel also lange erhalten will, sollte sie möglichst nicht zu nah ans Fenster stellen und regelmäßig reinigen, um den Abrieb gering zu halten.Interessante Punkte, trotzdem habe ich da eine Frage zur Materialalterung: Wird das Ausbleichen von Farben bei BILLY Möbeln wirklich hauptsächlich durch UV verursacht oder spielen auch die verwendeten Bindemittel und der Lack eine Rolle?
Die Schlussfolgerung, dass Laminat oder Folie einfach ausbleichen, greift meiner Meinung nach etwas zu kurz. Es wäre gut zu wissen, wie die chemische Zusammensetzung der Oberfläche auf Dauer altert und ob Herstellungsverfahren Unterschiede machen.
PeoDaniel schrieb:Wie sieht es konkret mit dieser Schutzwirkung aus? Gibt es valide Tests oder Angaben des Herstellers dazu?
