ᐅ Warum sitzen manche Malm Schrauben nicht fest?
Erstellt am: 10.02.22 08:37
bostefan
notupra
11.02.22 09:16
Bei Möbelbau-Verbindungen sind sogenannte Einschraubdübel oft eine Lösung. Wenn Malm-Schrauben nicht fest sitzen, kann der Kern des Bohrlochs zu groß oder zu weich sein, d.h. das Material hält das Gewinde nicht richtig. Wenn möglich, Dübel verwenden oder das Loch etwas aufarbeiten.
sonplo
11.02.22 12:02
bostefan schrieb:
teilweise auch bei Leichtmetallprofilen
Hier könnte Korrosion an der Schnittstelle oder galvanische Effekte eine Rolle spielen. Metallische Verbindungen mit unterschiedlichen Werkstoffen sind anfällig für Lockerung durch Spannungen. Zusätzlich empfiehlt sich die Verwendung von Sicherungselementen wie Schraubensicherungslack oder Federringen.
sarGabriel
11.02.22 12:45
Ich stimme den genannten Ursachen zu. In manchen Fällen sind auch Gewindefehler an der Schraube selbst schuld.
Warum nicht mal bei einem Niet- oder Spezialschraubenhersteller anfragen? Die produzieren Schrauben mit genau definierten Eigenschaften, die solche Probleme minimieren.
retau
11.02.22 18:28
bostefan schrieb:
Warum sitzen manche Malm-Schrauben nicht fest, obwohl man sie mit dem passenden Werkzeug und nach Anleitung angezogen hat?
Mega spannende Frage! Das Problem kenne ich sehr gut – es macht echt verrückt, wenn eine Schraube einfach nicht richtig halten will.
Meine Erfahrung ist, dass manchmal das Material einfach nicht „mitspielen“ will. Aber ich hab da was ausprobiert: Schrauben mit leichten Sicherungsringen oder ein paar Tropfen Schraubensicherungslack – und zack, viel stabiler! Etwas Geduld beim Anziehen ist auch Gold wert ;-)
Bleibt dran, beim festen Schrauben macht man einfach nicht schlapp! 🙂
schrauben
