Leonardteo16.08.19 07:18Zusätzlich zu den bereits genannten Ursachen könnte man noch die Toleranzen bei der Fertigung der Bauteile in Betracht ziehen. Bei günstigen Möbeln wie BILLY sind diese oft größer, wodurch bei Belastung einzelne Teile minimal gegeneinander arbeiten.
Wenn technische Details gefragt sind: Die Verbindungsstücke aus Kunststoff erhalten oft durch punktuelle Belastung eine kleine Bewegung und erzeugen so das typische Quietschen.
Vorbeugend: Wenn man die Einlegeböden mit dünnen Filzgleitern oder ähnlichen Dämpfungselementen versieht, lässt sich das Geräusch oft deutlich reduzieren.
Jonna schrieb:
Feuchtigkeit kann die Platten leicht quellen lassen, was die Passgenauigkeit beeinträchtigt und zu vermehrter Reibung führt.Das ist interessant, ich habe tatsächlich in der letzten Woche vermehrt eine höhere Luftfeuchte im Raum bemerkt. Ich werde den Raum mal besser lüften und darauf achten, dass keine hohe Feuchtigkeit mehr herrscht.
Garth49 schrieb:
Kerzenwachs funktioniert superEine praktische Idee, die ich testen werde. Sollte ich das Wachs besser auf die Auflageflächen der Regalböden auftragen oder an den Kontaktstellen zu den Seitenwänden?
Danke schon mal für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Zur Ergänzung: Das Quietschen bei BILLY Regalen ist ein bekanntes Phänomen und wird oft durch die Kombination aus Werkstoffbeschaffenheit, Montage und Umwelteinflüssen verursacht.
Empfehlenswert ist, zunächst die Schrauben nachzuziehen, dann geringe Materialabstände mit Kunststoff- oder Filzgleitern auszulegen. Wachs bietet gute Ergebnisse, da es die Reibung zwischen Spanplatten und Auflageflächen senkt. Gleitmittel auf Silikonbasis sind eine Alternative, sollten aber sparsam verwendet werden, um Flecken an der Oberfläche zu vermeiden.
Wichtig ist auch, das Regal nicht übermäßig zu belasten, also die empfohlene Traglast zu beachten. Sonst können sich Bauteile dauerhaft verziehen, was zu anhaltendem Quietschen führt.
