ᐅ Warum quietscht mein BILLY Regal, wenn es belastet wird?
Erstellt am: 15.08.19 08:17
O
Onkiren
O
Onkiren
15.08.19 08:17
ich habe seit Kurzem ein Billy Regal von IKEA, das quietscht jedes Mal, wenn ich es belaste, also beispielsweise ein Buch hineinlege oder die Regalböden mit etwas Gewicht bestücke. Das Geräusch kommt meistens aus der Verbindung zwischen den Regalböden und den Möbelwänden, ist aber nicht konstant, sondern nur bei Belastung oder wenn ich leichte Bewegungen verursache.
Mich interessiert, warum genau dieses Quietschen entsteht. Liegt das an der Konstruktion, den Materialien, Montagefehlern oder möglichen Veränderungen durch Feuchtigkeit? Kann man das geräuschärmer machen oder beseitigen?
Ich würde mich über fachkundige Kommentare und Tipps freuen, danke!
Ryker66
15.08.19 08:42
Das Quietschen entsteht wahrscheinlich durch Reibung zwischen den Holz- oder Spanplatten, die sich leicht bewegen. Kontrolliere, ob alle Schrauben fest sind. Manchmal hilft ein Tropfen Öl oder Silikonspray an den Verbindungsstellen.
Jonna
15.08.19 09:31
Der Grund für das Quietschen bei BILLY Regalen liegt häufig in der Reibung der Holzwerkstoffe an den Einlegeboden- oder Führungsprofilen. Da die Regale aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung bestehen, kann es sein, dass durch Belastung kleine Bewegungen zwischen den Regalteilen entstehen, die das Geräusch auslösen.
Feuchtigkeit kann die Platten leicht quellen lassen, was die Passgenauigkeit beeinträchtigt und zu vermehrter Reibung führt. Optimal ist eine trockene Raumluft und gelegentliches Nachziehen der Schrauben, damit die Einzelteile stabil bleiben. Auch ein Auftragen von paraffinbasiertem Wachs auf die Auflageflächen des Einlegebodens kann die Reibung verringern.
V
vincent46
15.08.19 10:05
Ich verstehe, dass das hilfreich sein kann, aber ich würde vorsichtig sein mit zu viel Öl, damit das ganze Regal nicht künstlich fettig wirkt.
Ich kenne das Problem gut, weil ich ein ähnliches Regal bei mir habe. Anfangs war ich auch genervt vom Quietschen, aber nach einer Weile hat es sich gelegt, wahrscheinlich weil sich die Teile etwas gesetzt haben.
Vielleicht ist es auch eine Frage der Belastung: Wenn man das Regal nie zu stark füllt und die Einlegeböden nicht dauerhaft belastet, bleibt das Geräusch oft gering.
CHENNE
15.08.19 11:02
Die Ursache des Quietschens ist in der Tat mechanisch. Die BILLY Regale werden aus verleimten Holzspanplatten gefertigt, die abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit minimal arbeiten können. Besonders auf Druck und Gewicht reagieren die Platten mit minimalen Verformungen, die an den Berührungspunkten Reibung erzeugen.
Ein wichtiger Punkt ist die Montage: Wenn die Einlegeböden und Verbindungsbuchsen nicht perfekt sitzen, verstärkt sich das Problem. Ich empfehle, die Montageanleitung genau zu überprüfen und eventuell die Verbindungspunkte mit dünnem Filzpapier oder speziellen Möbelgleitern zwischen den Kontaktflächen zu entschärfen, um die Reibung und somit das Quietschen zu reduzieren.
Garth49
15.08.19 11:58
Hey, das ist ja genial, dass du dich so genau mit dem Problem beschäftigst! 🙂
Ich hatte mal dasselbe Quietschen bei meinem BILLY Regal und hab's dann einfach mit Wachs behandelt. Kerzenwachs funktioniert super: Ich habe ein Stück Wachs auf den Regalboden gerieben, gerade an den Stellen, wo das Regal quietscht. Danach war Ruhe!
Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, sonst wird das Regal rutschig. Aber das Quietschen war weg und ich war mega erleichtert! Falls du das noch nicht probiert hast, kannst du das ja mal testen!
billyregalbödenspanplattenwachsfeuchtigkeitschraubenregaleeinlegeböden
