ᐅ Warum passen manche Regalböden nicht mehr in BILLY Regale?
Erstellt am: 10.08.21 08:23
tajarosl32
tajarosl32
11.08.21 07:49
lorena schrieb:
Frage an den Fragesteller: Hast du die Regale schon einmal auf Kompatibilitätsnummern geprüft oder direkt bei IKEA nachgehakt? Wie alt sind deine Regale ungefähr?
Danke für die ausführliche Antwort, lorena.
Meine Regale sind ungefähr 4-5 Jahre alt, ich habe das nicht exakt dokumentiert, aber die Rechnung habe ich noch, da steckt die Seriennummer drin. Ich habe bei IKEA angerufen, aber dort gab es nur wenig konkrete Auskunft, leider. Die Mitarbeiter schienen auch nicht ganz genau informiert zu sein und meinten, ich solle es nochmal mit Originalteilen probieren.
Es ist aber schade, wenn die Böden schon bei einem Unterschied von 1 mm nicht mehr passen – das heißt ja, die bisherigen Kunden haben eine eingeschränkte Austauschbarkeit über die Jahre. Kann das Material oder Klimafaktoren die Passform auch beeinflussen? Also weniger Produktion, eher Gebrauch?
JEREMIAH38
11.08.21 10:21
Ja, das kann durchaus passieren. Holzwerkstoffe sind anfällig für Feuchtigkeitsschwankungen. Wenn das Regal in einem eher feuchten oder sehr trockenen Umfeld steht, kann das Material leicht quellen oder schrumpfen – und das führt bei engen Toleranzen zu Passproblemen.
Ich hatte mal ein Regal, das im Keller stand, da war das Problem besonders deutlich. Die Böden passten im Sommer gut, im Winter wurde es dann problematisch.
Vielleicht lohnt sich auch ein Blick auf die Lagerbedingungen oder ob es andere äußere Einflüsse bei dir gibt.
gadalu schrieb:
Materialstärke oder Bohrbild sind dokumentiert, um Stabilität oder Ästhetik zu verbessern
Ich denke, das baut aufeinander auf – IKEA optimiert mit der Zeit und die Umgebung spielt auch eine Rolle.
dunitan
12.08.21 08:03
ich möchte noch ergänzen, dass es sich bei BILLY Regalen um ein sehr populäres und langjähriges Produkt handelt. IKEA hat über die Jahre verschiedene Produktionsstätten genutzt. Das führt zu sogenannten Chargen-Unterschieden, die man auch bei anderen Möbeln beobachten kann.
Wenn also die Ersatzregalböden aus einer anderen Produktion oder einem anderen Werk kommen als das ursprüngliche Regal, sind Passunterschiede oftmals vorprogrammiert.
Mein Tipp: Wenn möglich, solltest du versuchen, Ersatzböden aus der gleichen „Generation“ oder Produktionslinie zu bekommen. Zumindest kannst du so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass alles passt.
Alternativ helfen manchmal kleine Anpassungen wie vorsichtiges Abschleifen oder der Einsatz von zusätzlichen Halterungen, falls IKEA das nicht anbietet.
Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin!
ikearegalböden
