ᐅ Warum passen manche Billy Türen nicht mehr perfekt auf das Regal?
Erstellt am: 27.08.20 10:07
lasau
tra_nina
27.08.20 18:39
Eine Sache, die ich häufig beobachte:
Katau schrieb:
Materialquellung: Die Türen bestehen aus Holzwerkstoffen, die auf Feuchtigkeit reagieren und sich minimal verformen können.
Das ist absolut richtig. Ergänzend dazu ist es wichtig, das Regal beim Aufstellen nicht direkt neben Heizung oder schlecht isolierten Fenstern zu platzieren. Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen verstärken Verformungen.
Weiterhin sollte man bei der Montage darauf achten, dass die Schrauben an den Scharnieren nicht zu fest angezogen werden, um keine inneren Spannungen zu erzeugen. Ein behutsames Justieren der Türen bewahrt die Mechanik langfristig.
liste
28.08.20 09:15
Vorab: Ich zweifle daran, dass allein Materialquellung oder Montagefehler das gesamte Problem erklären.
FEKAU schrieb:
Fertigungstoleranzen... addieren sich mit Montagegegebenheiten
Da stimme ich zu, aber ich frage mich, ob die Probleme nicht auch teilweise aus veränderten Produktionsstandards in den letzten Jahren resultieren. Hat hier jemand Daten zu Änderung bei IKEA bezüglich Materialstärke oder Scharnierqualität?
Paßt denn bei brandneuen Sets aus dem aktuellen Sortiment die Tür noch perfekt? Dies könnte dem auf den Grund gehen, ob die Diskrepanz ein 'altes Problem' oder ein 'neues Problem' ist.
Luchen
28.08.20 11:22
Bisherige Antworten treffen den Kern: Türen verzogen, Scharniere falsch eingestellt oder Regale nicht gerade. Ein zusätzlicher Tipp: Wenn Türen klemmen, einfach die Kanten mit feinem Schleifpapier vorsichtig bearbeiten. Aber vorsichtig, damit man nicht zu viel Material abträgt.
lasau
29.08.20 08:03
Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten. Besonders die Hinweise zur Materialquellung und zur Justierung der Scharniere haben mir weitergeholfen.
Eine Frage hätte ich noch: Gibt es Erfahrungswerte, wie lange das Holz bzw. MDF normalerweise braucht, um sich nach dem Aufstellen an das Raumklima anzupassen, bzw. ob es sinnvoll ist, Türen vor Einbau schon einige Tage in dem Raum zu lagern?
Außerdem interessiert mich, ob es empfehlenswert oder sogar notwendig ist, die Schrauben mit speziellen Werkzeugen oder Drehmomenten anzuziehen, oder ob normale Handkraft ausreichend ist.
Freue mich auf weitere Tipps!
türenschraubenscharniere
