Falls die Tür sich trotz guter Justierung öffnet, könnte auch eine fehlerhafte Türscharniereinstellung vorliegen, etwa eine minimal zu geringe Vorspannung im Scharnier.
Manchmal hilft es, die Tür vorne leicht etwas stärker zuzudrücken beim Schließen, damit der Federmechanismus besser greift.
Außerdem ist ein Blick auf die Bodenkonstruktion sinnvoll, denn nur wenige Millimeter ungleich verteiltes Gewicht können diese Symptome verursachen.
bareynaldo schrieb:
Warum nicht einfach vernünftige Scharniere verwenden, die von Haus aus gegen ein Aufspringen geschützt sind?Interessanter Punkt, aber hast du Belege, dass teurere Scharniere das Problem grundsätzlich ausschließen?
Ich bezweifle, dass das Problem rein über das Scharnier gelöst werden kann. Vielmehr ist die Ursache ein Zusammenspiel aus Installation, Bauteilqualität und Umgebungsbedingungen.
Vielleicht lohnt sich ein Vergleich zwischen verschiedenen Möbelmarken, um zu sehen, wie verbreitet das Problem generell ist. Nur auf die Scharniere zu schimpfen erscheint mir zu kurz gedacht.
Zur Ergänzung möchte ich darauf hinweisen, dass BILLY-Regale in der Regel für Innenräume ohne starke Temperaturschwankungen und ohne hohe Luftfeuchtigkeit ausgelegt sind. Wenn diese Rahmenbedingungen nicht eingehalten werden, quillt das Holzwerkstoffmaterial auf, was zu Verformungen führt.
Diese Verformungen sorgen dafür, dass die Tür sich leichter oder unregelmäßig öffnet.
Eine mögliche Maßnahme ist, das Möbelstück an einem geeigneten Standort zu platzieren und auf ausreichende Luftzirkulation zu achten.
dota57 schrieb:
Wenn diese Rahmenbedingungen nicht eingehalten werden, quillt das Holzwerkstoffmaterial auf, was zu Verformungen führt.Exakt – und gerade bei BILLY kommt oft noch der Effekt hinzu, dass die Kanten mit eine einfache Folierung versehen sind, die je nach Feuchte schwinden oder aufquellen kann.
Darüber hinaus: Falls die Tür selbst einseitig etwas schwerer bestückt ist (z. B. mit innenliegendem Zubehör wie stabilen Fachböden oder durch Druck), könnte das die Scharnier- und Türbalance verändern.
Wer das Problem noch weiter eingrenzen möchte, kann auch prüfen, ob der Türanschlag korrekt sitzt oder ob sich das Regal eventuell minimal verzogen hat durch Bodensenkung oder leichte Belastungen.
Nicht zu unterschätzen ist der Einfluss eines leicht schrägen Bodens, der viele kleine Probleme mit BILLY Türen verursachen kann.
Dazu für alle Interessierten: Ein passender Türanschlag sorgt dafür, dass die Tür beim Schließen bündig anliegt und in Position bleibt, das ist eine einfache, aber wichtige Komponente.
