ich stehe vor dem Problem, dass sich die Halterungen meiner IKEA BILLY Bücherregale bei starker Belastung lösen. Das betrifft vor allem die Wandbefestigungen, die eigentlich für Stabilität sorgen sollen.
Ich habe die Regale gemäß Anleitung montiert, alle Dübel und Schrauben verwendet, und dennoch scheinen sich die Halterungen mit der Zeit zu lockern oder sogar aus der Wand herauszuziehen, was natürlich die Sicherheit und Tragkraft massiv beeinträchtigt.
Meine Frage ist daher: Warum lösen sich BILLY Halterungen bei starker Belastung? Gibt es konstruktive Schwächen, typische Montagefehler, oder ist das Möbelstück grundsätzlich für bestimmte Belastungen einfach nicht ausgelegt?
Mich interessiert besonders, wie sich dabei Kräfte auf die Schrauben und die Wandbefestigung verteilen und ob die Materialqualität oder das Montagematerial eine Rolle spielen könnten.
Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Expertenmeinungen!
Die BILLY Halterungen sind häufig eher für moderate Belastungen ausgelegt.
Wenn sie sich lösen, liegt es oft an:
1. Falschen Dübeln oder zu weicher Wand.
2. Unsachgemäßem Anziehen der Schrauben.
3. Überlastung beim Gewicht.
Ich würde zuerst die verwendeten Dübel überprüfen und ggf. auf Schwerlastdübel umsteigen.
Hallo Eilertbi,
zunächst danke für die ausführliche Beschreibung deines Problems – das gibt uns eine gute Basis.
Um deine Frage ganzheitlich zu beantworten: Die BILLY-Regale sind zwar solide, aber die Belastung der Halterungen – vor allem an der Wand – erzeugt Hebelkräfte, die teilweise unterschätzt werden. Diese Hebelkräfte wirken an der Wandhalterung so, dass die Schrauben nicht nur Zugkräften, sondern auch Kippmomenten ausgesetzt sind.
Das trifft einen entscheidenden Punkt. Denn die Regale sind grundsätzlich so konstruiert, dass sie eine bestimmte Maximalbelastung sicher tragen, aber wenn sich im Regalinhalt Schwerpunkte verschieben (z.B. schwere Bücher vorne), entstehen vermehrte Hebelwirkungen, die den Schrauben zusätzlich zusetzen.
Wichtig ist auch die Beschaffenheit des Montagematerials. Sind es etwa Rigips-Wände ohne geeignete Dübel, dann ist die Haltekraft der Schrauben oft nicht ausreichend.
Deshalb ist es sinnvoll, bei Rigips spezielle Hohlwanddübel oder Metalldübel zu verwenden. Ebenso können stark durchlöcherte oder gealterte Wände das Problem verschärfen.
Wie sieht denn bei dir die Wandbeschaffenheit aus? Hast du Standard-Dübel oder spezielle Schwerlastdübel benutzt? Sehr oft verläuft die Fehlerquelle in der Kombination von Möbelgewicht, Montagematerial und Wandboden.
Ein weiterer Tipp: Die BILLY-Halterungen müssen bienensicher mit der Wand fixiert werden, beim Anziehen der Schrauben aber darauf achten, diese nicht zu überdrehen, da sonst der Dübel im Bohrloch nachgeben könnte.
Interessant wäre auch, ob das Regal an sich hinsichtlich Material oder Verbindungen (Stabilitätsverstärkungen) modifiziert wurde.
Viele Grüße,
Filippo
Viele Grüße,
Filippo
Danke für die ausführliche Antwort, Filippo. Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend das sein muss, wenn man sich Mühe mit der Montage gibt und das Regal dann unsicher wird.
Das passt zu meinen eigenen Erfahrungen. Man glaubt, man hat alles richtig gemacht, und plötzlich sitzt der Dübel nicht mehr so fest oder die Schraube wackelt.
Oft hilft es auch, wenn man die Last wirklich gut verteilt und vielleicht nicht nur ein Regaldeckbrett komplett voll packt, sondern die schweren Dinge eher unten oder sogar im Bodenbereich verstaut.
Ein Problem, das ich häufig sehe: Gerade bei Mietwohnungen sind die Wände langlebig nicht immer optimal für schwere Lasten ausgelegt. Und wenn dann kleine Risse oder minimale Beschädigungen dazukommen, verlieren die Halterungen noch mehr Halt.
Was mir immer geholfen hat, ist, beim Montieren ein Gefühl für den Widerstand der Dübel zu bekommen und gegebenenfalls Alternativbefestigungen für besonders schwere Regale zu wählen.
Ich hoffe, das hilft dir ein wenig, Eilertbi! Bleib dran, manchmal ist es eben ein Trial and Error mit der richtigen Kombination aus Regalinhalt, Wand und Befestigung.
