ich habe eine etwas speziellere Frage, die mich schon länger beschäftigt: Warum lösen sich bei Malm Möbeln – besonders Schubladen und Regalen – oft die Schrauben nach einer gewissen Zeit?
Mir ist aufgefallen, dass die Schrauben nicht einfach locker sind, weil man sie vielleicht nicht fest genug angezogen hätte. Es wirkt so, als ob das Material oder die Konstruktion irgendwie dazu führt, dass sich die Schrauben mit der Zeit von selbst lösen.
Kennt hier jemand die Ursachen, wie z.B. das Material der Möbel, die Art der Schrauben oder die Montageweise? Gibt es da bestimmte technische Gründe oder physikalische Prozesse (wie z.B. Belastung, Vibrationen, Feuchtigkeit), die dieses Problem bei Malm besonders häufig auftreten lassen?
Ich würde mich über fundierte Erklärungen und natürlich Tipps freuen, wie man das verhindern kann. Danke schonmal!
Hallo Dulous,
ich kann gut nachvollziehen, dass das nervig ist, wenn sich die Schrauben immer wieder lösen. Mir geht es da ähnlich, vor allem bei günstigen Möbeln hatte ich oft das Problem, dass die Schrauben nach einiger Zeit locker wurden.
Ich denke, bei Malm liegt das auch an der Kombination aus Pressholz und der Verwendung von Verbindungsbeschlägen, die nicht für dauerhafte Belastung ausgelegt sind. Dazu kommt, dass manche Möbel im Alltag bewegt werden, was zu kleinen Vibrationen führt.
Ja, das ist wirklich so. Schrauben in Pressholz können sich mit der Zeit lockern, weil das Material nachgibt. Meine Erfahrung ist, dass man beim Aufbau sehr sorgfältig arbeiten muss, am besten noch etwas Holzleim bei den Verbindungen verwenden.
Falls jemand hier mehr technische Details hat, würde ich die auch gerne hören!
Hallo Dulous und koduga,
das Thema mit den sich lösenden Schrauben bei Möbeln, insbesondere bei Reihenmöbeln wie Malm von IKEA, lässt sich tatsächlich physikalisch gut erklären und wird auch in der Fachliteratur immer wieder beschrieben.
Prinzipiell hängen die Ursachen mit der Materialbeschaffenheit und der Verbindungstechnik zusammen. Malm-Möbel bestehen vorwiegend aus Spanplatten oder MDF, die mit Dekorpapier beschichtet sind. Diese Materialien haben eine geringere Festigkeit gegenüber Holz, besonders im Bereich von Verbindungspunkten, wo Schrauben sitzen.
Das "Nachgeben" führt zu minimalen Bewegungen der Schraube im Loch, wodurch sich das Gewinde langsam wieder herausdreht. Dabei spielen Vibrationen durch alltägliche Nutzung oder Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit eine große Rolle.
Ein weiterer Punkt ist das Montagematerial: Oft werden bei solchen Möbeln sogenannte Exzenterverbindungen oder Minischrauben verwendet, die nur über eine geringe Einschraubtiefe verfügen. Dadurch fehlt der Halt langfristig.
Zur Vorbeugung empfehle ich:
- Verwendung von Schraubensicherungslack (Loctite) bei Montage
- bei dicken Schrauben eine größere Einschraubtiefe durch vorgebohrte Löcher erreichen
- Verstärkung mit Einschlagmuttern oder Metallgewindeeinsätzen, falls möglich
Ich hoffe, das hilft euch etwas weiter.
Technische Fakten: Die Malm-Serie nutzt Spanplatten mit Möbelfolie, als Verbindung meist Minischrauben und Exzenter. Die Spanplatten sind weniger formstabil als Massivholz, was Langzeitverformungen bewirkt und somit Haltekraft der Schrauben reduziert.
Die Folge ist das häufige „Auflockern“ der Schrauben.
Fachlich gesehen wurden viele solcher Möbel für kurzfristige Belastungen konstruiert. Dauerhaftes, stark belastetes Einwirken – z.B. bei häufigem Öffnen/Schließen der Schubladen – beschleunigt das Lösen.
Mechanisch wirken leichte Scher- und Zugkräfte, Vibrationen aus Alltag und Temperaturschwankungen führen zu Mikrobewegungen in den Verbindungspunkten.
Praktischer Tipp: Zusätzliche Fixierung mit Schraubensicherung oder Einschlagen von Metallmuttern kann helfen.
Ergänzend hier ein kleines "Tutorial" zur Nachbesserung bei Malm-Möbeln, wenn sich die Schrauben lösen:
1. Schrauben komplett lösen und Möbelteil vorsichtig auseinander nehmen.
2. Gewinde im Spanholz prüfen – oft sind die Löcher ausgeleiert.
3. Holzspäne im Loch durch Holzleim mischen und gegebenenfalls kleine Holzplättchen für dichtere Strukturen einsetzen.
4. Nach dem Trocknen Schrauben mit Schraubensicherung (z.B. Schraubenkleber) wieder eindrehen.
5. Wenn möglich, Metallgewindeeinsätze verwenden – diese sorgen für langlebigen Schraubenhalt.
6. Möbel vorsichtig wieder zusammensetzen, darauf achten, dass keine Überdehnung oder schiefe Belastung auftritt.
Ja, das Materialverhalten von Spanplatten und die Belastungsdynamik führen dazu.
Dulous schrieb:
Gibt es da bestimmte technische Gründe oder physikalische Prozesse ...
