fepiba schrieb:
Die Schiene hinten am Korpusholz wirkt minimal verbogen, könnte das von einer zu fest angezogenen Schraube stammen?Ja, das ist oft die Ursache. Eine Schiene ist aus dünnem Stahlblech und verformt sich leicht.Eine Verformung kann man manchmal korrigieren, indem man die Schiene vorsichtig mit einem passenden Werkzeug (z.B. Zange oder Schraubstock) gerade biegt. Dies erfordert Fingerspitzengefühl und Präzision, da sonst die Schiene zerstört wird.
Alternativ:
- Schrauben leicht lösen
- Schiene positionieren und mit Unterlegscheiben oder dünnen Distanzstücken ausgleichen
- Schrauben erneut leicht anziehen
Ist die Verformung zu stark, empfiehlt sich der Austausch der Schiene, da eine dauerhaft verbogene Führung zu erhöhtem Verschleiß und Funktionseinbußen führt.
bapar schrieb:
Wichtig wäre hier außerdem, ob die Schiene auf einer Seite klemmt oder die gesamte Bewegung schwergängig istDas halte ich für einen entscheidenden Punkt. Vielleicht ist die Frage auch: Klemmt deine Schublade nur dann, wenn sie vollständig eingeschoben wird? Es könnte sein, dass die hinteren Führungen verschoben oder nicht exakt montiert sind und so am Korpus reiben. Hast du überprüft, ob die Schiene an der Rückseite in einer Linie verläuft?Danke für die motivierenden Worte und die gezielten Tips! Ich habe heute nochmal ausgebaut und werde die Schiene vorsichtig prüfen und gegebenenfalls mit kleinen Distanzunterlagen ausgleichen.
Noch eine Frage in die Runde: Gibt es bei der PLATSA Schublade Mechanismen zur Feinjustierung, etwa Schrauben oder Einstellleisten, mit denen man den Lauf dynamisch anpassen kann? Die Anleitung ist da leider nicht ganz eindeutig für mich gewesen.
fepiba schrieb:
Gibt es bei der PLATSA Schublade Mechanismen zur Feinjustierung, etwa Schrauben oder Einstellleisten, mit denen man den Lauf dynamisch anpassen kann?Ja, bestimmte PLATSA Schubladenmodelle verfügen an den seitlichen Laufschienen über leichte Verstellmöglichkeiten durch Schrauben am Führungsprofil. Diese erlauben, die horizontale Ausrichtung und den Anpressdruck minimal zu verändern. Außerdem kannst du die Frontverstellung nutzen, um schiefe Schubladenfronten zu korrigieren, was ebenfalls Einfluss auf das Gesamtverhalten hat.
Diese Justierungen helfen, Klemmen zu vermeiden, wenn die Rahmen- und Schubladenmaße geringfügig variieren. Allerdings sind die Einstellungen eher für kleine Korrekturen gedacht, nicht für große Verformungen.
