Ich habe in letzter Zeit bei meiner IKEA BILLY das Phänomen bemerkt, dass einige Schubladen sich nicht mehr so leicht öffnen und schließen lassen, sondern manchmal regelrecht klemmen. Meine Frage ist deshalb: Warum klemmen einige BILLY Schubladen? Gibt es bekannte Ursachen, die das Schleifen und Hängenbleiben bei diesen Schubladen auslösen? Mir geht es speziell darum, ob es an der Montage, an Materialverzug, fehlender Pflege oder anderen mechanischen Problemen liegen kann. Vielleicht spielt auch das Gewicht des Inhalts eine Rolle? Ich würde mich über Erfahrungen, Tipps und mögliche Erklärungen sehr freuen, um das Problem besser zu verstehen und beheben zu können.
Ich finde deine Frage sehr hilfreich, Atakan, weil ich das Problem mit klemmen bei BILLY-Schubladen auch schon hatte. Mir ist aufgefallen, dass sich das meistens dann zeigt, wenn man die Schublade zu voll packt oder sehr schwere Gegenstände lagert.
Meiner Erfahrung nach ist ein weiterer häufiger Grund, dass die Laufschienen nicht exakt ausgerichtet sind. Gerade bei der Montage – wenn man nicht ganz genau arbeitet – kann das zu Reibungen führen. Man fühlt sich manchmal unsicher, ob die Schublade wirklich 100% gerade sitzt. Das führt dann dazu, dass sie klemmt oder sich schwergängig anfühlt.
Ich habe bei mir versucht, die Schubladen etwas zu entlasten, indem ich das Gewicht besser verteilt habe. Dadurch ging es erheblich besser. Also vielleicht hast du da eine Kombination aus Montage und Überlastung.
Ich drücke die Daumen, dass du das Problem bald lösen kannst! 🙂
Zur Ergänzung möchte ich ein paar Basics beisteuern, die oft übersehen werden und bei BILLY-Schubladen zu Klemmen führen können:
1. Ausrichtung der Schubladenfront: Wenn die Frontschrauben nicht gleichmäßig festgezogen sind, kann sich die Schublade verschieben – das führt schnell zu Schiefstand und Klemmen.
2. Überprüfung der Laufschienen: Diese müssen parallel montiert sein, das ist entscheidend. Nutze am besten eine Wasserwaage bei der Montage.
3. Materialquelle: BILLY ist Hauptsächlich aus Spanplatte gefertigt. Diese Platte kann bei hoher Luftfeuchtigkeit quellen und dadurch die Passungen verändern.
4. Belastung kontrollieren: Die maximale Traglast einer BILLY-Schublade liegt bei rund 10-15 kg. Überschreitungen führen zu Verformungen, die Klemmen verursachen.
5. Schienen reinigen: Staub und kleine Partikel in den Schienen machen die Bewegung schwergängig.
Zusammengefasst empfehle ich, alle Schrauben zu prüfen, Schienen zu reinigen und bei Feuchteproblemen für bessere Raumkonditionen zu sorgen. Manchmal hilft es auch, die Schublade komplett auszubauen, die Mechanik zu inspizieren und neu auszurichten.
Falls jemand weitere Tipps hat, gerne her damit! 🙂
