ᐅ Warum kann die Rückwand sich bei BILLY Regalen verfärben oder verziehen?
Erstellt am: 30.01.22 18:23
Tar_na
Deandre
31.01.22 09:02
FLONE41, das ist ein sehr gut beobachteter Punkt. Luftqualität und Luftfeuchtigkeit sind oft unterschätzte Faktoren.
FLONE41 schrieb:
Bezüglich der Verfärbungen: Ich vermute, dass Chemikalien aus der Luft sowie Ablagerungen auf der Oberfläche das Vergilben verstärken können.
Stimmt, sogenannte VOCs (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen können die Oberfläche verändern. Ein Raum mit schlechter Belüftung und hoher Luftfeuchtigkeit fördert Schimmel, Gerüche und eben auch chemische Reaktionen auf Möbeloberflächen.
Ein Luftentfeuchter kann helfen, gerade in Kellerräumen oder feuchten Umgebungen, die Rückwand trocken und stabil zu halten. Regelmäßiges Lüften ist ebenfalls empfehlenswert.
Außerdem empfehle ich, wenn möglich UV-absorbierende Folien an Fenster anzubringen, vor allem bei Süd- oder Westfenstern.
Espen
31.01.22 09:47
Zusammenfassung:
- Rückwand ist dünn, aus Pressspan bzw. Hartfaser
- Nimmt Feuchtigkeit auf und quillt
- Sonnenlicht verursacht Vergilbung
- UV-Strahlung verändert Lack/ Beschichtung
- Gute Lagerung: trocken, schattig, belüftet
- Montage muss korrekt sein
Das Verziehen hängt immer mit Feuchtigkeit zusammen. Verfärbung mit UV.
FAVALERIE9
01.02.22 10:03
Kleine Ergänzung: Es gibt Ersatz-Rückwände aus dickerem Material oder MDF, die etwas weniger empfindlich sind. Ikea bietet manchmal als Zubehör stabilere Rückwände an.
Wenn du Wert auf Optik legst, kann so ein Austausch helfen.
Tar_na
02.02.22 15:21
Danke für die sehr hilfreichen und vielfältigen Infos!
Deandre schrieb:
Die Verfärbungen entstehen häufig durch UV-Einstrahlung, die den Lack oder die Oberfläche chemisch verändert.
Gregory schrieb:
Das Verziehen entsteht durch ein Ungleichgewicht im Material: Eine Seite nimmt Feuchtigkeit auf, die andere weniger.
Das bestätigt meine Annahme, dass es wirklich die Kombination aus Licht und Feuchte ist, die das Problem verursacht. So gesehen scheint es unvermeidbar, wenn die Regale nicht an idealen Stellen stehen. Zumindest kann man sich dadurch aber viel bewusster für den Stellplatz entscheiden.
Ich habe auch gelernt, wie wichtig die richtige Befestigung der Rückwand ist. Bleibt die Rückwand locker, erhöht das Risiko für Verziehen.
Der Tipp mit einem Luftentfeuchter und UV-Schutzfolie klingt ebenfalls sehr sinnvoll, das werde ich ausprobieren.
Danke nochmals für eure Mühe!
luftfeuchtigkeitrückwandluftentfeuchterrückwände
