Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ?
4,30 Stern(e) 3 Votes
hanghaus2023
Hallo Forianer,
ich habe aktuell eine solaranlage auf dem Dach die bei Sonne das Wasser erwärmt, ausgelegt für 6 Personen.
In einigen Wochen soll die Photovoltaikanlage (11,3 kwp) installiert werden. Die Solaranlage ist über 20 Jahre alt und soll entfernt werden. In Zukunft soll die Photovoltaikanlage auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
Ein 300l Wasserbehälter ist bereits vorhanden. Dieser ist für die Solaranlage ausgestattet.
Nun meine Frage wie kann man den Wasserbehälter umrüsten damit die Photovoltaikanlage die Funktion der Solaranlage übernimmt?
MMn braucht man doch eine Steuerung und einen Heizstab dafür.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss vom hanghaus2023
RotorMotor
Wenn das länger so bleibt, könnte man erstmal eine Brauchwasser-Wärmepumpe ergänzen. Ist deutlich effizienter als ein Heizstab.
Ytong2023
300 L sind für 6 Personen völlig überdimensioniert und schon mal die geballte Geldverschwendung.
Wenn sich die Personen nicht stundenlang duschen dann reicht die Hälfte locker aus. Ich habe für meine 9 Wohnungen einen 500 L Warmwasser Speicher und der Heizungsbauer wollte auf 300 L runtergehen. Wohlgemerkt für 9 Mietparteien.
Ich habe für 3 Personen einen 80 Liter Warmwasserboiler elektrisch. Der wird einfach in die Steckdose gesteckt. Davor habe ich eine analoge kleine Zeitschaltuhr für 1,99 Euro geschaltet, sozusagen als Steuerung. Der Warmwasser Boiler wird täglich zwischen 10 und 15 Uhr aufgeheizt.
Insofern heizt die Photovoltaikanlage von März bis Oktober mein Warmwasser. November - Februar leider nur zum Teil. Aber die 80 l benötigen am Tag etwa 3 kWh Strom um auf 70 Grad aufzuheizen. Der kühlt ja fast nie aus. Wenn ich 40 Cent Strompreis rechne benötige ich 120 Tage aus dem Netz, also 1,20 Euro täglich . So komme ich auf jährliche Warmwasserkosten von etwa 150 Euro. Bei sehr geringen Investitionskosten. Ich brauche auch keine Zirkulations oder Umwälzpumpe.
Sicher kann man auch eine Wärmepumpe installieren, da sind jedoch die Investitionskosten deutlich höher.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ?
1Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
5Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
8Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 631
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
13Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
14Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
15Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
16Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 7144
17Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
18Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
19Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? - Seite 218
20Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 68491
