Wand löst sich auf nach Bearbeitung mit Meissel
4,20 Stern(e) 5 Votes
Peanuts74
Also ich wäre gern dabei, ohne jetzt zu viel auf dem Fragesteller rumzuhacken ;-)
Mit der Flex den Schlitz begrenzen ist zwar grundsätzlich richtig und hilfreich, nur wenn der Raum bewohnt ist, hat er anschließend wochenlang mit dem Staub zu kämpfen (ohne vernünftige Absaugung, und Profiwerkzeug wird nicht vorhanden sein vermute ich).
Wenn man in der Wand hackt und bohrt und die Sicherung löst aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Kabel getroffen wurde. Sei froh, wenn es nur ein Kabel war, ein Wasserrohr wäre schlimmer. Insofern sollte man zumindest so ein Suchgerät haben, auch wenn die nicht 100%ig sind. An der Stelle, wo Du in dem Moment gearbeitet hast müsste man dann aber normal auch was sehen.
Warst Du "unten" schon IM Boden? Dann könnte es, je nachdem wie tief Du warst, schon die Bewehrung der Stahlbetondecke sein, die Funken geschlagen hat, ansonsten evtl. einfach nur Steine im Beton.
Allgemein gesagt, hast Du keinen Bekannten, der sich etwas besser auskennt, wenn Du schon keine Firma beauftragen willst/kannst?
Wenn ich mir die ganzen Kommentare so durchlese befürchte ich sonst, dass Dein Vorhaben in die Hose geht oder Du sogar noch größere Schäden anrichtest...
Z
zod
Na dann hoffen wir mal das er nicht irgendwann auf die Idee kommt angeblich tote Rohre mit ner Flex durchzutrennen :D
Generell hättest du am anfang einfach hammer und spachtel nehmen können, um die Sollbruchstelle vorzugeben.
Es scheint jedoch, dass du absolut keine Ahnung von dem hast, was du da tust.
Deshalb rate ich dir die Finger davon zu lassen und ein wenig Geld zu investieren.
Peanuts74
Naja, nur in Beton richtet man mit der Spachtel auch nichts aus und er muss ja, soweit ich das verstanden habe, tiefer als der Putz...
SirSydom
für ein paar Kröten kann man sich bei Obi ne Mauernutfräse oder Mauernutsäge leihen.. dann hat man all die Probleme nicht..
Peanuts74
Wie gesagt, wenn man alle Kommentare liest, muss man sich um das Gelingen, egal mit welchem Werkzeug, Sorgen machen.
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 132 Themen mit insgesamt 1256 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand löst sich auf nach Bearbeitung mit Meissel
1Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
2WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
3SAT und/oder Kabel? 12
4Kabel für Außenlampe zu kurz 11
5Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
6Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
7EDV Kabel und W-lan Router 43
8Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
9UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
10Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
11WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
12Kabel durch Leerrohr einziehen 20
13Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
18LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
19Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
20Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
