Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt?
4,70 Stern(e) 10 Votes
KarstenausNRW
aber würde mich wundern, wenn man mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Monoblock bei 100 Kilo rauskommt.
Meine beiden Panas wiegen jeweils 99kg.
P.S. Die standen nach der Anlieferung für ein paar Tage in der Garage. Als diese dann aufgebrochen und einige Dinge gestohlen wurden, ist niemand auf die Idee gekommen, diese schönen Pakete (da ist nur Folie drum) mitzunehmen.
X
xMisterDx
Im Rohbau ist es dem Bauherrn "egal". Bis zur Übergabe gehört das alles dem GU. Solange der Bauherr nicht grob fahrlässig handelt, also nachts zum lüften die Fenster offen lässt...
Ärgerlich isses trotzdem, weil der Streit losgeht und die neue Heizung Lieferzeiten von vielen Monaten hat.
Aber dass die Heizung aus dem bewohnten Haus geklaut oder auch nur das Außengerät demontiert wird... kann ich mir kaum vorstellen. Gut, Abhilfe wäre halt nen Käfig drumzubauen. Hässlicher als diese Außengeräte kanns eh nicht mehr werden.
Bau-beendet
Es geht ja auch nicht darum aus einem Haus etwas zu entweden, glaube da sind wir uns alle einig, sondern schlicht und ergreifend das Außengerät. Es scheint wohl aber auch WP´s zu geben die als Monolock nur außen sind? Dann wohl ein deutlich höherer Kostenfaktor. Mein Außengerät liegt "nur" bei knapp 60kg. Wenn ich mal danach google dann sehe ich da Preise von knapp über 2000€. Könnte also mit der Abdeckung von 5K "von außen angebrachten Sachen" reichen.
X
xMisterDx
Ja... 2.000 EUR ausm Internetshop.
Dann muss der Installateur das aber noch anbauen, die beschädigten Leitungen neu machen usw.
Wenn die Jungs auf Kabelklau sind, schneiden die dir das Außenkabel für die Lampe bündig an der Wand ab. Mit den Leitungen fürs Außengerät dürfte es ähnlich laufen. Schlimmstenfalls muss das komplett neu verlegt werden.
5.000 EUR werden da schon knapp, alleine weil der Sanitärer dir das Ding ausm Onlineshop nicht einbaut, sondern dir seins verkauft... fürs Doppelte.
Im Forum Versicherungen beim Hausbau gibt es 154 Themen mit insgesamt 2063 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt?
1Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
5Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
6KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? - Seite 215
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
8Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
9Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
10Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
12Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft 25
13Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 434
14Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 848
15Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 13
16Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
17Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
18Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
19Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
20Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
