Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
4,80 Stern(e) 8 Votes
KarstenausNRW
Im Klartext heißt das, weder deine Wärmepumpe noch dein Photovoltaik Heizstab können dein Warmwasser nennenswert erhitzen.
Nein, aber der optionale bis zu 27kW starke Heizstab macht den Pufferspeicher schon ordentlich warm. Die 27kW könnte man schon als nennenswert bezeichnen...
Und somit wird indirekt auch das Warmwasser erwärmt, da dieses durch die Wärmetauscher im Pufferspeicher erhitzt wird.
Viel interessanter finde ich die Frage, wie die hydraulische Einbindung tatsächlich erfolgt ist. So z.B. ?
Schematisches Solarsystem-Heizkreis mit Speicher, Pumpen, Ventilen, Leitungen.
RotorMotor
Nochmal. Lese dir bitte meinen Beitrag von Seite 1 durch und lese die technischen Daten deines Pufferspeichers durch. Das sollte dann selbsterklärend sein.
So selbsterklärend, dass du mal wieder nichts verstanden hast.
Darin zu finden. Die Brauchwassererwärmung findet durch das Durchlauferhitzer Prinzip statt. Du hast fast keinen Warmwasserspeicher in deinem Pufferspeicher drin.
Schonmal was von Frischwasserstation/Speicher gehört?
Feine Sache, wenn man es verstanden hat.
Da wird es dann so falsch, dass es schon richtig weh tut.
Kannst du dir nicht echt mal ein Forum suchen wo Dinge besprochen werden die du so halbwegs verstehst?
Mit Themen wie: Was sind die Lieblingsthemen einer Parkuhr?, oder reagiere ich auf das Umfallen von einem Sack Reis in China?
Jessica388
Viel interessanter finde ich die Frage, wie die hydraulische Einbindung tatsächlich erfolgt ist. So z.B. ? Anhang anzeigen 82465
Schau mal. Das haben wir bekommen und habe ich nun ergänzt. Der Kamin hat aktuell 4 Anschlüsse, wir können wählen. Aktuell läuft er unter „neu“.
Technische Zeichnung eines Brauchwassererwärmers mit Heizspiralen, Rohrleitungen und Pumpe.
Jessica388
Das ist doch nur Hausstromverbrauch.
Oder wo siehst du da was die Wärmepumpe verbraucht?
Die Wärmepumpe macht halt immer wieder Spitzen, was man auch Tackten nennt.
Sie wird die Wärme einfach nicht los, weil ihr eben 90% der Räume mit angezogener Handbremse habt.
Heizkurve runter auf 0,4 und Raumthemostate auf und dann schreiben wir in einem Monat nochmal. ;-)
Hab ich nun gemacht, nach deiner Anweisung. Ich bin gespannt
Danke schon mal!!!
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11683 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
1Duschen Pufferspeicher - Seite 215
2LWZ 504 mit oder ohne Pufferspeicher 14
3Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
4Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
5Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? 28
6Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe 19
7Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
8Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
9Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
