Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Häuslebau3r
Häuslebau3r
Moin zusammen,
finde das aber einen wirklich guten Hinweis. Habe es bis dato eigentlich nur aus optischen Gründen in Betracht gezogen bzw. an den Splitgeräten gezweifelt. Das die Dinger so laut sein sollen, war mir wirklich neu
Ich für meinen Teil, werde es auf jeden Fall mitbetrachten.
Gruß
matte
Sorry, falls ich mich hier jetzt aus Eigennutz einklinke, aber ich will dafür nicht extra einen Thread eröffnen:
Wie verhält es sich denn mit solchen handelsüblichen Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Innenaufstellung? Wenn zwischen der Wärmepumpe und dem Essbereich nur eine "normale" Innentüre und eine 7-stufige Treppe (Split-Level) ist, ist die Wärmepumpe dann noch stark zu hören? Ich weiß, dass das jetzt sehr allgemein gehalten ist, jedoch würde mich interessieren, ob so etwas überhaupt für uns in Frage kommt.
Denn eine Außenaufstellung kommt für uns nicht in Frage.
Danke!
Masipulami
Masipulami
Also wir haben ein Splitgerät (Alpha Innotec). Die Außeneinheit steht hinter der Garage und selbst unser Nachbar war erstaunt darüber wie leise das Gerät ist.
Da gibts schon Unterschiede. Unser anderer Nachbar hat auch ne Außeneinheit, die deutlich (!) lauter ist. So eine wollte ich auch nicht im Garten stehen haben.
torsan
Moin,
wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von IWS (oder so ). Das Außenteil steht hinter Garage. Es ist schon manchmal ein nerviges Geräusch welches wir und auch die Nachbarn Aufgrund der "Abstrahlrichtung" glücklicherweise nicht hören. In Richtung des Geräusches ist ein Feld.
Andere Nachbarn haben das Gerät in der Garage stehen und aus den Lüftungsgittern sifft es schon ordentlich raus.
Ist wohl beides nicht sehr dufte...
Grüßchen, torsan
Häuslebau3r
Häuslebau3r
Da sieht man die breit gefächerte Variation an pro und Kontras zu den Herstellermodellen doch sehr stark. Hm.. wird wohl auch wie alles andere nicht so einfach zu klären sein
housedreamer
housedreamer
Moin,
Die Planung eures Architekten spricht schon Bände: „hinter einer Stützmauer im Garten geplant“. Damit man ja selber den Krach nicht hört, ob man andere damit nervt ist ja egal.
Andreas
Wegen der Hanglage wäre die Stützmauer so oder so da. das Ganze wäre dann Unterhalb des Küchenfensters.
Aber wie sieht den die Kostenseite aus? Das Ganze im Keller bringt schon mehr Aufwand (Podest, Ab und Zuluft Rohre...) mit sich oder?
Grüße,
housedreamer
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten?
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
4Alpha Innotec Wärmepumpe Ausfall - Seite 423
5Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 50491
7Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
9Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 109690
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? - Seite 344
12Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
13Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 678
14Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2111439
15Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 312
16Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung - Seite 323
17Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
18Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 23144
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
20Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast? - Seite 233
