Versorgungs- und Abwasserleitungen unter (Bau-)Straße
4,40 Stern(e) 5 Votes
DaSch17
DaSch17
ich benötige nochmal das Schwarmwissen des Forums.
Derzeit wird die Zuwegung/(Bau-)Straße zu unserem Neubaugebiet erschlossen.
Unter der Straße liegen (sichtbar) nur zwei Plastikrohre (1x Abwasser und 1x grünes Leerrohr):
Ich habe mir heute ernsthaft die Frage gestellt wo die Versorgungsleitungen mit
– Glasfaser
– Strom-/Erdkabel
– Wasseranschluss
– ggf. Gasleitung
liegen?
Üblicherweise ist doch der Abwasserkanal das tiefste Rohr der Straße, oder nicht?
Auf Bild 1 kann man allerdings sehen, dass der hintere Teil der Straße – abgesehen von der Asphaltschicht ja schon fertig ist und da keine Kanäle/Versorgungsleitungen herauskommen.
ich bin ein wenig verwirrt und hoffe auf Aufklärung. :D
Danke Euch im Voraus!
DaSch17
DaSch17
Unter dem späteren Bürgersteig scheint aber auch nichts zu liegen. Das kann man gut in den Versorgungsgräben zu den einzelnen Grundstücken erkennen (Bild 1 und 3).
Oder wird das später nochmal aufgemacht? Kann ich mir nicht vorstellen. Das würde ja gar keinen Sinn ergeben.
MayrCh
Genau so wirds gemacht. Großartig anders ist es auch kaum möglich, da sich die Spartenträger, wenn alle gleichzeitig arbeiten würden sich mit dem Baugerät gegenseitig über die Füße und in die Gräben fahren würden. Üblicherweise sieht aufgrund der Höhenlage der Sparten im Straßenkörper der Bauablauf wie folgt aus: Zunächst die tiefen Sparten, also Kanal, anschließend Wasser, gefolgt von Gas/Fernwärme und zuletzt Kupfer, LWL, Strom, Leerrohrgedöns.
DaSch17
DaSch17
@MayrCh
Ach, top. Danke Dir!
Macht aus meiner Sicht zwar nicht soviel Sinn, bin aber beruhigt, dass da nix vergessen wurde. :)
Meint Ihr der Vermesser kann jetzt schon die Höhenvermessung des Grundstücks vornehmen und einen Lageplan erstellen, damit wir mit der Bauanzeige weiterkommen?
Länge und Breite des Grundstücks sind schon vermessen und Grenzsteine sind schon gesetzt.
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Versorgungs- und Abwasserleitungen unter (Bau-)Straße
1Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
2Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
3Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
4Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
5Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
6Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
7Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 652
8Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
9Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
11Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 544
12Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
13Gas- und wasserdichte Hauseinführung - Seite 211
14Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
15Alternativen zum Gas, wie rechnen sich diese? - Seite 432
16Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
17Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? - Seite 428
18Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? - Seite 227
19Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 14115
20Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
