Verlegung der Rohre für Elektrokabel auf dem Rohboden (Estrich mit Fussbodenheizung)
4,30 Stern(e) 6 Votes
DaGoodness
Die Frage "ob" die Kabel wirklich jemals ausgetauscht werden, lasse ich jetzt mal stehen, da ich das auch nicht denke.
Aber ist es wirklich so ungewöhnlich, dass die Elektrokabel In Rohren verlegt werden?
Bei uns liegen alle Kabel auf dem Boden in Rohren bis zur Wand. Erst die Wand hoch gibt es dann kein Rohr mehr.
Ich weiß auch noch, dass ich unseren Elektriker damals gefragt habe, warum nur auf dem Boden und er meinte, dass auf dem Boden "Standard" wäre, da man aufgrund des Estrichs und der Fußbodenheizung darin, nicht mehr so gut an die Kabel rankommt. An die Wand käme man leichter ran. Könnte man zwar auch machen, wäre aber nicht notwendig.
Ich weiß auch definitiv, dass bei meinem Bruder und bei einem Freund die Kabel auf dem Boden ebenso in Rohren verlegt sind. (Nein, nicht der selbe Elektriker)
Daher wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass das "normal" ist.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 832 Themen mit insgesamt 13638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlegung der Rohre für Elektrokabel auf dem Rohboden (Estrich mit Fussbodenheizung)
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
3Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
7Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
8LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
9Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
10Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
115-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
12Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
13KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 465
14Zwei Backöfen auf einer Leitung – Elektriker hat nur einen Stromkreis gelegt 27
15SAT und/oder Kabel? 12
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
18EDV Kabel und W-lan Router 43
19Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
20UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
