Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Caspar2020
Sehr ihr riesen Probleme und Leistungseinschränkungen?
Im echtem Leben nicht.
also wenn knackige Onlinegames gespielt werden sollen, werden die Kinder über zusätzliche 5-10ms nicht begeistert sein,
Also normale Switches forwarden höchstens im 2-stelligen microsecond Bereich. Ping Zeiten werden dagegen in millisecond (ms) gemessen.
Um auf 5-10 ms zu kommen muss man schon nen großen Haufen switches kaskadieren
rick2018
rick2018
Wie viel Geld kannst bzw. willst du investieren?
Wenn es um Platz geht wäre Glasfaser eine Option. Ansonsten Cat7 Duplex (nicht kaskadieren).
Ubiquiti unifi würde ich auch empfehlen. Am Besten auch gleich die Switche.
Wenn es um Geschwindigkeit 10gb Switche aber das wäre eher Overkill.
z.b.
3 x US-8-60W oder US-8 falls auf einigen Stockwerken kein POE benötigt wird
1 x Cloudkey
APs je nach Gegebenheiten und Ansprüchen.
Als Router ein USG
Damit hättest du ein komplettes System was einfach und zentral administriert werden könnte. Auch Vlans usw. wären einfach möglich.
Falls du keine hohen Ansprüche hast reichen auch unmangeged Switche (20-40€ pro Stück). Als für das Wifi benötigst du natürlich zusätzlich.
Leider wurde vergessen/gespart, Sternförmig Ethernetkabel zu ziehen.
Du Ärmster, das ist heute ja relativ fast wie Klo über den Hof :-(
Deshalb meine Idee zu der Verkabelung
Ich würde sagen, die Notlösung steht einer Planlösung kaum nach. Fehler sehe ich keine.
Es liegen in jedem Zimmer TAE Dosen (manchmal sogar mehrere) mit normalen Telefonkabel.
Und ? - wie unterschiedlich lang sind deren Wege, kann man da auch zweimal vier als acht nehmen ?
Der-w
Die Kabel liegen in 2 Ecken wird also schwierig..und dann noch die Schirmung..Denke wenn die Telefonkabel nicht in Leereohren liegen, wovon ich ausgehe, werde ich meine Notlösung umsetzen (lassen)
Hab bissl Bammel vom Keller ins UG zu bohren. Dort ist ja Fußbodenheizung.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 835 Themen mit insgesamt 13663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung?
1Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
2Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
3Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
4Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
5WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
6Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung - Seite 648
7LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
8WLAN Access Points - nur welche? 59
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 353
10Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 959
11Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 757
12Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 6257
13Hager Technikzentrale oder Serverschrank? - Seite 355
14LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
15Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
