Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter
5,00 Stern(e) 5 Votes
SirSydom
Meine Vergleiche haben auch ergeben, dass sich ein separater Zähler für die WWP nicht lohnt.
Man kann ja mal z.B. eingeben was man im Jahr für 7000kWh Haushaltsstrom bezahlt:
in meinem Fall 1519€ / Jahr.
Oder für 3000kWh Haushalt und 4000 Wärmepumpe:
885€ + 757€ = 1642€ / Jahr
Auch bei 3.000kWh + 5.000kWh wirds nicht viel besser:
zusammen: 1721€
getrennt: 885€ + 935€ = 1820€
uns selbst gei gigantösen 7.000 kWh Heizstrom (3.000 + 7.000) ist der Break-Even noch icht erreicht.
zusammen: 2125€
getrennt: 885€ +1293 = 2178€
Der Zähler und Einbau kost' ja auch Geld. Dazu kommt, dass man die Wärmepumpe aufgrund der Sperrzeiten größer auslegen muss.
Saruss
Das finde ich komisch, da mein Wärmepumpe Tarif ja 5C günstiger ist, und schon bei 2000kWh im Plus liegt. Ansonsten habe ich schon eine kleine Wärmepumpe (5.8 kW Maximalleistung), weniger würde ich wegen der Dauer für Warmwasserbereitung eh nicht nehmen, eine größere wegen Sperrzeiten brauchte ich trotzdem nicht (zumindest bei meinem BV). Ich würde aber auf jedem Fall (nach dem Vorschlag hier im Forum) raten, einen Unterzähler zu kaufen, um den echten Heiz/Wasser-Stromverbrauch zu wissen, und nicht die "irgendeine" Zahl die die Maschine anzeigt ( also Einbau und Zählerkosten sind so oder so neutral zu bewerten).
WildThing
WildThing
Ich hänge mich hier mal ein. Wir sind auch noch am überlegen ob wir einen eigenen Wärmepumpe-Stromzähler machen sollen.
Stimmt es das man einen eigenen Zähler braucht um einen Wärmepumpentarif zu nutzen? Und das der Zähler dann ebenfalls eine Grundgebühr kostet? Vorher schrieb jemand das "Unterstromzähler" kostenlos wären, was ist dann das?
Sebastian79
Guest
Ja, musst zwei haben und zwei Gebühren zahlen - gibt zwar wohl Anbieter, die das etwas anders handhaben, aber meistens lohnt sich das einfach nicht.
Musketier
Musketier
Unterstromzähler ist nur für dich persönlich, um zu kontrollieren, was die Wärmepumpe an Strom zieht. Differenz zwischen Unterzähler und Hauptzähler ist dann der Haushaltsstrom. Ich ärgere mich im nachhinein, dass wir nicht gleich einen Unterzähler mit eingebaut haben. Ich kann momentan nur schätzen, was die Heizung an Strom zieht, da bei uns die Heizung den Stromverbrauch nicht anzeigt. Ich überlege noch, ob wir den Unterzähler nachrüsten.
Du kannst bei dieser Variante natürlich keinen Wärmepumpe-Tarif wählen, hast im Gegensatz dazu aber den Vorteil, dass die Wärmepumpe laufen kann, wenn es sinnvoll ist und nicht, wann der Anbieter dir das vorschreibt.
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 817 Themen mit insgesamt 11830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter
1Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
2Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
3Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
4Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
5Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
9Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
10Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
11Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
12Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 71690
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2001439
14Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 11418
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 18109
16Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 5103
17Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 16117
18Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 254
19Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
20Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
