Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee
4,40 Stern(e) 5 Votes
hampshire
Solche klar abgegrenzten Farbunterschiede sind typisch für Bereiche, die längere Zeit unterschiedliche UV- oder Schmutz Einwirkung hatten (unter einem Schutzvlies) beispielsweise. Dass das von einen Tag auf den anderen auftritt ist unwahrscheinlich, dass es von einem Tag auf den Anderen auffällt kann gut sein.
Die Fußbodenheizung erzeugt keine Farbunterscheide auf dem Holz.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Danke für die Zusatzinformationen.
Klar und unmissverständlich die Aussage, dass der oder die Einflüsse für die geradlinig verlaufende Schattierung über mehrere Elemente vor Ort, in Eurem Hause stattgefunden haben müssen. Denn die EInzelelemente können unmöglich aus der Verpackung kommend so verlegt werden, dass sich dieser geradlinige Grenzverlauf bilden kann.
Derartige Verfärbungen, nennen wir sie besser "Schattenwirkungen", sie sind entweder auf Sonneneinstrahlung auf das Parkettholz (die wurde ja bereits von Dir ausgeschlossen)
oder aber auf Feuchtigkeit zurück zu führen.
Nun wirst Du fragen: Wieso Feuchtigkeit?
Zu vermuten ist, dass auf dem Parkett größerflächig eine sich wie auch immer darstellende Abdeckung gelegen hat, welche unbeabsichtigt als Dampfbremse fungierte.
Solche Erscheinungsbilder, wie nun auf der Parkettoberfläche vorliegend, sind jedoch meistens nicht dauerhaft und neutralisieren sich im ALltagsleben von selbst.
Warte also einmal die nächsten 1 bis 2 Wochen ab und berichte danach wieder, was oder in welchem Maße sich etwas verändert hat.
Gruß: KlaRa
Aphrodithe
Hallo KlaRa,
Mit der Feuchtigkeit habe ich auch schon vermutet zumal es ja nach abschalten der Fußbodenheizung aufgetreten ist. Werden das beobachten und dann schauen. Haben die Heizung mal auf kleiner Stufe eingeschaltet.
Vielen Dank für die Infos.
Saludos
guckuck2
Du lässt deine Heizung bitte bis zum Auszug eingeschaltet!!
Zudem lüftest du dreimal täglich den Neubau
Aphrodithe
Es ist kein Neubau sondern ein Sanierung/Umwandlung einer alten Textilfabrik zum Wohnraum Loft.Der Umbau ist jetzt auch schon ca. Oktober 2019 abgeschlossen d.h. die Innenarbeiten. Ist denn auch dann noch das heizen und lüften notwendig? Denke kann ja eigentlich nur um den Estrich gehen aber der sollte doch nach 5 Monaten durchgetrocknet sein oder?
Zuletzt aktualisiert 03.05.2024
Im Forum Parkett gibt es 280 Themen mit insgesamt 2706 Beiträgen
