Verbesserungsvorschläge für Grundriss Einfamilienhaus - Ideen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
nitta
Ich würde ja auch noch mal einen Entwurf testen, wo Ihr das Haus dreht. Mich stört im OG, dass das Schlafzimmer neben dem Kind ist. Das könnte man so wegbekommen.
Das Haus drehen kommt nicht in Frage, da eine Photovoltaikanlage aufs Dach kommt und daher ist die geplante Ausrichtung optimal.
In solchen Fällen hege ich oft den Verdacht: wenn die durchgefallenen Entwürfe ebenfalls gezeigt würden - freilich mit Kommentar, warum sie nicht in Frage kommen - könnten die Mitdiskutanten dadurch genauer auf die Spur gebracht werden. Aber das nur ´mal allgemein zu solchen Situationen, im speziellen Fall dieses Threads scheint es ja auch ohnedem zu gedeihen.
Ein Entwurf war mit einstöckigem Anbau im Südosten für die Küche, die dann aber vom Wohnzimmer "abgetrennt" gewesen wäre. Der andere Entwurf war mit Hauseingang unter dem Carport. Wir wollen den Hauseingang aber zur Straße haben.
Wenn es am Finanziellen nicht scheitert, dann nimm gleich einen Meter mehr.
Naja, das wären ja dann schon etliche qm mehr. Dem Finanziellen sind ja dann doch auch irgendwann Grenzen gesetzt. Außerdem ist das Grundstück auch nich so groß.
Ich werde mal einen neuen Entwurf zeichnen und dann hier einstellen. Mal schauen ob ich heute noch dazu komme, ansonsten die nächsten Tage.
nitta
So, wir haben jetzt mal einen neuen Entwurf gezeichnet. Im Vergleich zum ersten Entwurf haben wir v.a. Folgendes geändert:
- Haus insgesamt 25 cm breiter
- Wohnzimmer und Küche getauscht
- Flur etwas breiter
- Büro im EG gestrichen
- kleiner Abstellraum im EG neu hinzugekommen
- im OG Büro statt Ankleide
- im OG Kinderzimmer und Schlafzimmer getauscht
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbesserungsvorschläge für Grundriss Einfamilienhaus - Ideen?
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
2Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
3Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
4Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
5Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
6Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
7Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
8Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
9Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
10Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
11Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
12Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
13Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
14Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge? - Seite 7122
15Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
16Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
17Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
18Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback - Seite 537
19Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 959
20Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe - Seite 320
