Unwirtschaftlicher Bebauungsplan
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bauexperte
Hallo Yvonne,
argh ... nicht "Tox", "paday" hat gepostet, worauf ich geantwortet habe:
also im neubaugebiet hier um die ecke ist ein kniestock von 40cm erlaubt. gleichzeitig sind aber 2 vollgeschosse erlaubt. das kann sich nur ein idiot ausgedacht haben.
Schäm :confused:
Grüße, Bauexperte
Payday
mh? wie ist denn nun der trick, das typische einfamilienhaus mit 1,5 geschossen da vernünftig hinzubekommen. stadtvilla ist klar, funktioniert toll, aber wie klappt das typische einfamilienhaus mit obergeschoss inkl dachschräge. die dachschräge so weit oben beginnen lassen das es oben auch als vollgeschoss gilt ?!
Bauexperte
Guten Morgen,
Dabei gibt es keinen Trick!
"Vollgeschosse sind oberirdische Geschosse, wenn sie über mindestens drei Viertel ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30/2,40 m (je nach Landesbauordnung) haben" damit ist bei I-geschossiger Bebauung typischer Weise das EG charakterisiert. Als Dachgeschoss bezeichnet man Geschosse, die direkt unter dem Dach und oberhalb der Traufe liegen. Aufgrund der Dachneigung haben sie eine kleinere nutzbare Grundfläche als die darunterliegenden Geschosse (¾ der Fläche des EG). Durch den Einbau von Dachgauben, Zwerchhäusern und anderen Dachaufbauten kann der nutzbare Innenraum wieder vergrößert werden. Davon abhängig werden Dachgeschosse rechnerisch auch als Vollgeschosse eingeordnet.
Du kannst sogar bei erlaubter I-geschossiger Bebauung im EG und DG vollständig gerade Wände ohne Schrägen haben, wenn das DG zum Staffelgeschoss wird (⅔ der Fläche des EG). Beispiel Landesbauordnung SH: Oberirdische Geschosse sind Staffelgeschosse, wenn sie gegenüber mindestens einer Außenwand des jeweils darunter liegenden Geschosses um mindestens zwei Drittel ihrer Wandhöhe zurücktreten.
Grüße, Bauexperte
Legurit
Mach das Haus quadratisch, höherer Kniestock (~1,3 m) und ein Giebel und schon bist du bei 2 geschossig. Musst du aber rechnen.
Bei 3 m Traufhöhe und 6 m Firsthöhe und Zweigeschossigkeit müsst ihr ja quasi Gaubenarie machen - würde mich echt interessieren, wie die Häuser da aussehen.
Bauexperte
Mansarddachhaus mit Giebelfenstern und schwuppdiwupp ist das Einfamilienhaus statt ein- plötzlich rechnerisch II-geschossig ;-)
Grüße, Bauexperte
Bauexperte
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 866 Themen mit insgesamt 17351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unwirtschaftlicher Bebauungsplan
1Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
2Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. 18
3Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
4Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
5Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
6Grundrissentwurf Einfamilienhaus Stadtvilla mit Einliegerwohnung KFW40+ 49
7Grundriss Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmern und Doppelgarage - Seite 333
8Grundstücksauswahl im Neubaugebiet für Einfamilienhaus - Rangfolge 61
9Hausbau Kosten Einfamilienhaus ab 180 qm - Seite 211
10Grundriss verbessern Einfamilienhaus 1 1/2 geschossig 42
11laut Bebauungsplan 2 Vollgeschosse aber nur 3,8m TH - Seite 217
12Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse 17
13Kosten für Haus, Außenmaß von etwa 7x8 m, 2 Vollgeschosse 49
14Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
15Neubau 220 qm Stadtvilla Walmdach, 2 Vollgeschosse 53
16Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
17160 qm Einfamilienhaus ohne Keller - 2 Vollgeschosse mit Satteldach 17
18Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach 70
192 Vollgeschosse oder 1,5 Geschosse 13
20Hausentwurf Stadtvilla, 2 Vollgeschosse, Doppelgarage 30
