Unser Grundriss zu einem 140-150qm Haus - erste Ideen
4,40 Stern(e) 5 Votes
hetjam9
Hallo, Anfang des kommenden Jahres soll es soweit sein, meine Frau und ich wollen ein Haus bauen lassen! Wir haben ein Grundstück mit den Maßen 18,5x37m und Südausrichtung.
Als Haustyp (2geschossig nicht erlaubt) können wir uns ein Satteldach mit einem hohen Drempel (150cm) sehr gut vorstellen, damit dürften wir bei einem Geschoss bleiben können?!
Ich habe mal ein wenig mit floorpalner gespielt und das ist dabei rumgekommen, die Maße müssen nicht unbedingt mit dem Endprodukt stimmen, dürften aber soweit OK sein! Wir brauche auf jeden Fall 2 Kinderzimmer a 13qmElternzimmer mit Ankleidebereich (da Schichtdienst) sowie im EG ein kleines Arbeitszimmer und einen großen Wohn/Ess/Küchenbereich.
Bin gespannt auf eure Meinungen ...
Vielen Dank!
grundriss-gesamtplan-hausbau.jpg grundriss-hausbau-wohnzimmer-schlafzimmer-bad-kueche.jpg
2D Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Küche, Büro, Diele und Gäste-WC
2D-Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmern, Wohnzimmer, Küche und Bad
toxicmolotof
Achtung Laie!
Was mir schon fehlt sind Orientierungen an Hand von Maßen.
Das EG gefällt mir persönlich, aber stellst du die Heizung und Technik in den (nicht) vorhandenen Keller, oder wohin?
Die Treppe folgt der USS Voyager durch ein Transwarp-Feld zwischen EG und OG. Da verzerren die Maße. Als Folge könntest du Probleme mit den Türen bekommen.
Soll der Flur im OG so riesig sein als zweites Wohnzimmer? Im Gegenzug wirken die Zimmer mit Blick auf die Deko super winzig.
Koempy
Koempy
Wie Schräg ist das Dach? Bei einem so hohem Drempel ist es sehr wahrscheinlich, dass das Haus trotzdem als zweigeschossig gilt, wenn die beiden Grundflächen auf den Ebenen gleich sind. Da braucht man einen Luftraum oder der Drempel muss niedriger werden.
klblb
Guest
Bad im OG ist weit weg von den Leitungen im EG für Küche und Gäste-WC. Das ist unpraktisch und teuer.
Doc.Schnaggls
Hallo,wie soll denn die Dachausrichtung sein?Bitte berücksichtigen, dass Du im DG in alle Richtungen Fenster eingeplant hast, aber zwei Wände (Drempel) nur 150 cm hoch sein sollen.Mit persönlich wäre auch der Flur im DG im Vergleich zu den restlichen Zimmern viel zu groß.Ist ein Keller geplant? Sonst hast Du für die Haustechnik, meiner Meinung nach, zu wenig Platz.Grüße,Dirk
emer
emer
Was mir auffällt: war oben kein Platz mehr für die Treppe? Die ist unten doch viel größer als oben... Das kann doch nicht passen. Mit der Treppe steht und fällt der Schnitt, daher bleibt nur: Angleichen und neu planen. Am besten mit einem Architekten denn nur der wird das umsetzen können was ihr wollt. Als Laie bekommt man das eher nicht hin.
Oder ein Kataloghaus was dem nahe kommt was ihr wollt.
Zuletzt aktualisiert 21.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2524 Themen mit insgesamt 87533 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unser Grundriss zu einem 140-150qm Haus - erste Ideen
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
3Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
4160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 2100
5Einfamilienhaus mit Satteldach, ohne Keller - Feedback erwünscht - Seite 9190
6Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 7162
7Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 965
8Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück - Seite 741
9Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² - Seite 326
10Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
11Grundrissplanung Bungalow mit Keller - 140qm - leichter Hang - Seite 1290
12Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 559
13Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
14Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller - Seite 536
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
16Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
17Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt - Seite 10115
18Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
19Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
20Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
