Unsaubere Elektroinstallation im Neubau
4,30 Stern(e) 6 Votes
X
xMisterDx
Man stellt sich einfach den Laser in den Raum und schlitzt dann hoch. Das kostet quasi gar nix. Das ist einfach nur Schlamperei
Ja für einen Schlitz. Dann kommt der nächste Schlitz, Laser umstellen, ausrichten.
Kein Wunder, dass bauen immer teurer wlrd, wenn sogar Blödsinn Kabelschlitze winklig sein müssen.
Da bleibt dann natürlich keine Zeit bzw. kein Budget mehr für die Abnahmemessung. Kabelschlitze alle 90°. Kunde tot, weil der Elektriker in der Hektik den PE vergessen hat.
Ihr habt sie doch nicht mehr alle.
guckuck2
Man dreht ihn einfach nur um die eigene Achse. 5 Sekunden kostet das
guckuck2
Davon ab, schau dir mal die bauchigen Schlitze an @xMisterDx
Die benutzen nichtmal ne Mauernutfräse. Komm da mal nicht mit Argumenten zur Wirtschaftlichkeit … die sind da einfach freihand ran gegangen
Es gelten DIN-Regeln:
  • Leitungen in Wänden nur senkrecht oder waagerecht verlegen
Für Steckdosen, Schalter oder Installationsdosen, die außerhalb der Installationszonen liegen, gilt, dass sie mit einer senkrechten Stichleitung aus der am nächsten gelegenen horizontalen Installationszone versorgt werden müssen.
Für durch Putz verdeckte Leitungen sowie für Schalter und Steckdosen sind innerhalb von Gebäuden bestimmte Installationszonen vorgeschrieben. Unter Einbeziehung der Regelung, dass Leitungen nur senkrecht oder waagerecht zu verlegen sind, wird so gewährleistet, dass der ungefähre Verlauf der (nicht sichtbaren) Leitungen nachzuvollziehen ist. Damit verringert sich die Gefahr, dass bei späteren Montagearbeiten von Fremdgewerken (Gas, Wasser, Heizung), z. B. beim Bohren von Dübellöchern oder Einschlagen von Nägeln etc. die Leitungen beschädigt werden.
X
xMisterDx
Sicher, ist kein Meisterstück, hat auch keiner behauptet. Aber wie sagt ein Kumpel immer "Mach da keine Mona Lisa von".
Aber da jetzt die Elektriker nochmal anrücken zu lassen, Schlitze zuschmieren, neu fräsen.
Ist halt Schwachsinn. Wie der Kaschperle "Ich will aber!".
Die Schlitze laufen gerade hoch, nicht 45° oder auf direktem Weg zwischen den Steckdosen und Schaltern.
Das passt. Man bohrt ohnehin nicht 5cm neben der Steckdose, es sei denn man hat Bilder gemacht und vermessen.
K a t j a
K a t j a
Bin da voll bei @xMisterDx.
Die Elektriker jetzt nochmal anrücken zu lassen ist der Oberhammer. Nicht nur, dass dadurch sinnlos Zeit verschwendet wird für etwas, was später kein Schwein interessiert. Jetzt alles nochmal schlitzen zu lassen, senkt ja auch eher die Qualität der Wände.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 834 Themen mit insgesamt 13655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unsaubere Elektroinstallation im Neubau
1Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
2FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
3Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 222
4Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
5Hauskauf Finanzierung mit wenig Eigenkapital ? - Seite 542
6Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
7Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
8Elektroplanung - Steckdosen 88
9Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? - Seite 211
10Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 423
11Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
12Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
13Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
14Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
15Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
16Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
17Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
18Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
19Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
20Kreuzende Leitungen von verschiedenen Versorgungsleitungen - Seite 212
