Ungefähre Kosten für Rigipsplattenanbringung
5,00 Stern(e) 3 Votes
tomtom79
tomtom79
Er schreibt osb, also die befinden sich an der Wand Wand nicht an der decke!
Vermutlich Fertighaus also können 600m2 hinkommen.
Sebastian79
Guest
Er schrieb im Eingangspost, dass es sich nur um die Deckenverkleidung handelt...aber wenn ich es nun nochmal lese, hast wohl recht..
Und klar, dann passen die Werte.
Hankovic
Hallo
musste kurz weg.
Es ist richtig, dass es ein Fertighaus ist. Alle Wände haben schon die OSB-Platten dran und die Decke des OG (NUR DIESE DECKE ist relevant).
Somit wären es dann ca. 600qm und um zur Ausgangsfrage zurückzukehren, was kostet es ungefähr, wenn eine Firma die Anbringung der Platten erledigt?
Den Preis frage ich interessenhalber an (ist doch eine legitime Frage in einen Bauforum) und das regionale Unterschiede bestehen ist mir auch klar. Aber ich möchte ja nur einen Richtwert haben und nicht :"Das kommt auf ...,80 EUR". Die Frage ist, ob es eher 2.000 EUR oder doch 7.000 EUR ist, da wahrscheinlich die Lohnarbeit für 600qm voll reinhaut oder gibt es da ggfs Pauschalen nach dem Motto "pro qm Verlegung (egal ob Wand oder Decke soundsoviel EUR".
Ich habe in der Eingangsdarstellung deswegen soviel dazugeschrieben wegen Decke und Satteldach, da es ggfs. einen Einfluss auf das Ergebnis hat (Satteldach anders als Flachdach).
Ich frage wirklich nicht nach den letzten 500-700 EUR sondern nur Richtwerte oder ggfs. eigene Erfahrungen an, was Bauherren davon in Ihrer Kostenaufstellung bzw. vom Trockenbauer in rechnung gestellt bekommen haben.
Vielen Dank vorab und weiterhin einen schönen Sonntag.
Gruß
Hankovic
Sebastian79
Guest
Ich verstehe es nicht mehr - also doch did Decke, wie kommt man dann auf 600 qm2???
Hast Du Dir vorher nicht ein einziges Angebot mal geholt?
Hankovic
Alle Wände des 1,5 Geschosshauses und dazu NUR DIE DECKE des Obergeschosses. Umgekehrt kann auch sagen, alles innen OHNE DECKE DES ERDGESCHOSSES. Der Kniestück im OG ist bei ca 1,20m deswegen wahrscheinlich mehr als bei einem normalen Standard 1,5 Geschoss.
Wollen wir selber machen, aber falls das aufgrund des Berufes nicht passt, haben wir das Geld übrig es machen zu lassen.
Aus dem Grund frage ich allgemein für Näherungswerte an. Wie Du es schon gesagt hast, kann man das genau sowieso nicht machen.
Was hast Du den für deine 120qm bezahlt oder als Eigenleistung anrechnen lassen können bzw. kalkuliert?
Zuletzt aktualisiert 20.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1495 Themen mit insgesamt 13255 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ungefähre Kosten für Rigipsplattenanbringung
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
8OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
9OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
10Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
11Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
12Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
13Fertighaus oder Massivbau - was ist eure Meinung? 45
14Unterschiede bei Fertighaus und Alternativen?! - Seite 218
15Fertighaus - ja oder nein? - Seite 795
16Was lässt sich bei einem Fertighaus in Eigenregie machen? - Seite 214
17Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
18Kampa Fertighaus 25 jährig kaufen. Meinung? - Seite 527
19Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach - Seite 337
20Erfahrungen mit Fa. Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG - Seite 319
