Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe
4,80 Stern(e) 6 Votes
V
Vwgolfcabrio
Durch ein Umschaltventil, gesteuert von der Wärmepumpe.
Bei HK in der Garage ist das ein absoluter effizienzkiller für die Wärmepumpe.
Inwieweit ist die Garage gedämmt?
Die Garage hat einen 24er Poroton T14. Der Frostschutz lief bis jetzt über einen zweiten Heizkreis über die Gastherme.Der Garagenheizkreis ist im Winter nur ein paar Mal angegangen. Eigentlich müsste ich, bis auf die Gastherme, alles weiterverwenden können? Kann man an jeder LWWP 2HK anschließen?
Joedreck
Um darauf antworten zu können, fehlt mir die Übersicht über die Geräte und dazugehörigen Steuerungen. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen ja, praktisch rate ich noch immer davon ab das so zu betreiben.
Alessandro
wenn es dir um den ökologischen Aspekt geht, dann lass einen Energieberater/Installateur o.Ä. kommen der sich deine Gegebenheiten ansieht.
Geht´s dir um die Ökonomie, würde ich die Finger davon lassen.
An Wärmepumpe zu kommen ist aktuell ein schwieriges Thema. Wir als Hersteller sind mit über 7.000 Bestellungen im Rückstand.
V
Vwgolfcabrio
Wenn, dann so meiner Meinung nach
Wie soll ich mit einer Klima-Split Anlage mehrere Räume (110m²) frostfrei halten?
Warum kann ich nicht den Bestand nutzen (vorhandene Heizkörper und die Fernwärmeleitung)?
Um die Frostfreiheit zu erreichen, würde doch auch eine Vorlauftemperatur von 35 Grad für die Heizkörper in der Garage ausreichen.
V
Vwgolfcabrio
Hat jemand Erfahrung mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe Panasonic Geisha? Diese ist verhältnismäßig günstig zu haben. Wie wird die Warmwasseraufbereitung umgesetzt? Gibt es eckige Warmwasserspeicher? Die Runden sehen nicht gerade elegant aus.
Zuletzt aktualisiert 17.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1853 Themen mit insgesamt 26954 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe
1Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
2Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
7Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
8Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
9Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? - Seite 744
10Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
11Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze - Seite 210
12Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? - Seite 319
13Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage - Seite 968
14Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal - Seite 329
15KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
16Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 71491
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
19Neue Gastherme / alte abgebrannt - Seite 211
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
